Einleitung
Der Mitteltieftöner sorgt für die originalgetreue Wiedergabe der mittleren Frequenzen, die für die präzise Wiedergabe von Stimmen und Instrumenten entscheidend sind, und liefert gleichzeitig einen tiefen, satten Bass. Wenn er nicht mehr funktioniert, wird die Audioausgabe des Geräts stark beeinträchtigt. In dieser Anleitung wird Schritt für Schritt beschrieben, wie du den Mitteltieftöner ausbauen und ersetzen kannst.
Was du brauchst
Entferne den Gummifuß an der Unterseite des Geräts. Heble ihn an einem Ende mithilfe eines Öffnungswerkzeugs aus Kunststoff hoch.
Sobald du ein Ende aufgehebelt hast, verwende eine Pinzette, um den Gummifuß zu entfernen.
Heble mit einem Metallspatel eine Ecke des Klebebandes auf.
Verwende eine Pinzette, um das Klebeband zu entfernen.
Entferne die vier 10 mm Torx-Sicherheitsschrauben, die den Sockel zusammenhalten.
Entferne den Sockel, indem du ihn senkrecht aus dem Hauptteil des Geräts hebst.
Entferne die 10 mm Torx-Sicherheitsschraube, mit der die Außenblende befestigt ist.
Entferne den Metallbügel mit einer Pinzette.
Entferne die vier 9 mm Torx-Sicherheitsschrauben mit 9er-Kopf. Es befinden sich zwei auf jeder Seite.
Heble den oberen Deckel auf, der die Einschalt- und Lautstärketaste enthält.
Entferne den oberen Deckel senkrecht.
Heble die Schaltungsklappe auf.
Sobald die Klappe gelöst ist, entferne das Kabel mit der Hand.
Entfernen Sie das graue Klebeband von beiden Seiten des Geräts.
Entfernen Sie die sechs 9 mm Torx #9 Schrauben.
Lösen Sie den hinteren Gehäusedeckel mit einem Kunststofföffnungswerkzeug vom Gehäuse.
Greifen Sie mit einer Pinzette den Stecker, der am Audiokabel der Hauptplatine befestigt ist.
Während Sie am Stecker ziehen, lösen Sie das Kabel durch Drücken der Steckerentriegelung.
Greifen Sie mit den Fingern den am Stromkabel der Hauptplatine befestigten Stecker und ziehen Sie ihn ab.
Sie können nun die hintere Gehäuseabdeckung entfernen.
Entferne die beiden 9 mm Torx-Schrauben, mit denen das Netzkabel am Gehäuse befestigt ist.
Entferne das Netzkabel.
Drücke mit einem Metallspudger auf die Entriegelung in der Mitte des Steckers.
Während du die Entriegelung drücken, ziehe gleichzeitig am Stecker, um ihn vom Lautsprecher zu lösen.
Führe dies bei beiden Anschlüssen durch.
Entferne mit dem Torx-Bit T20 die vier 13 mm Schrauben, mit denen der Lautsprecher am Gehäuse befestigt ist.
Entferne den Lautsprecher, indem du ihn nach oben in Richtung Gehäuseoberseite anhebst und schräg herausziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
41 Kommentare
Step 12 omits the connection to the Wi-Fi board. It's attached behind the hand in the picture and removing two T7 screws lets it slide out.
Where can i buy a new mid-woofer speaker?
Hi you have notice for midWoofer? asmaccocell@gmail.com
asmacco -
Nice guide. But without a matching replacement speaker, or at least specifications, it is useless. Even worse: without opening my Play:1 would be accepted at Sonos support :(
true true ))
totally pointless
whats the specs to replace the subwoofer
montpc74 -
