Zum Hauptinhalt wechseln
Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen
Was du brauchst
  1. Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen, Äußere Gehäuseschale: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen, Äußere Gehäuseschale: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Entferne den Gummifuß an der Unterseite des Geräts. Heble ihn an einem Ende mithilfe eines Öffnungswerkzeugs aus Kunststoff hoch.
    • Sobald du ein Ende aufgehebelt hast, verwende eine Pinzette, um den Gummifuß zu entfernen.
  2. Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Metallspatel eine Ecke des Klebebandes auf.
    • Verwende eine Pinzette, um das Klebeband zu entfernen.
  3. Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 10 mm Torx-Sicherheitsschrauben, die den Sockel zusammenhalten.
    • Entferne den Sockel, indem du ihn senkrecht aus dem Hauptteil des Geräts hebst.
  4. Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die 10 mm Torx-Sicherheitsschraube, mit der die Außenblende befestigt ist.
    • Entferne den Metallbügel mit einer Pinzette.
  5. Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Außenblende, indem du sie vom Hauptteil des Geräts abhebst.
  6. Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen, Sonos Play 1 Obere Abdeckung ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 9 mm Torx-Sicherheitsschrauben mit 9er-Kopf. Es befinden sich zwei auf jeder Seite.
  7. Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Heble den oberen Deckel auf, der die Einschalt- und Lautstärketaste enthält.
    • Entferne den oberen Deckel senkrecht.
    • Achte darauf, den oberen Deckel beim Entfernen nicht ruckartig zu bewegen, um das Kabel, das die Schalttafel mit der Hauptplatine verbindet, nicht zu beschädigen.
  8. Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble die Schaltungsklappe auf.
    • Sobald die Klappe gelöst ist, entferne das Kabel mit der Hand.
  9. Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen, Sonos Play 1 Demontieren der hinteren Gehäuseabdeckung: Schritt 9, Bild 1 von 2 Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen, Sonos Play 1 Demontieren der hinteren Gehäuseabdeckung: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entfernen Sie das graue Klebeband von beiden Seiten des Geräts.
  10. Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entfernen Sie die sechs 9 mm Torx #9 Schrauben.
    • Lösen Sie den hinteren Gehäusedeckel mit einem Kunststofföffnungswerkzeug vom Gehäuse.
    • Versuchen Sie nicht, an der hinteren Gehäuseabdeckung zu rütteln, da deren Drähte noch mit der empfindlichen Elektronik verbunden sind.
  11. Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Greifen Sie mit einer Pinzette den Stecker, der am Audiokabel der Hauptplatine befestigt ist.
    • Während Sie am Stecker ziehen, lösen Sie das Kabel durch Drücken der Steckerentriegelung.
  12. Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Greifen Sie mit den Fingern den am Stromkabel der Hauptplatine befestigten Stecker und ziehen Sie ihn ab.
    • Sie können nun die hintere Gehäuseabdeckung entfernen.
  13. Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen, Mitteltieftöner: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 9 mm Torx-Schrauben, mit denen das Netzkabel am Gehäuse befestigt ist.
    • Entferne das Netzkabel.
  14. Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Drücke mit einem Metallspudger auf die Entriegelung in der Mitte des Steckers.
    • Während du die Entriegelung drücken, ziehe gleichzeitig am Stecker, um ihn vom Lautsprecher zu lösen.
    • Führe dies bei beiden Anschlüssen durch.
  15. Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Sonos Play 1 Mitteltieftöner tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne mit dem Torx-Bit T20 die vier 13 mm Schrauben, mit denen der Lautsprecher am Gehäuse befestigt ist.
    • Entferne den Lautsprecher, indem du ihn nach oben in Richtung Gehäuseoberseite anhebst und schräg herausziehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Gregory Klein
632 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G4
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
41 Kommentare
Step 12 omits the connection to the Wi-Fi board. It's attached behind the hand in the picture and removing two T7 screws lets it slide out.
Maurice Leacock - Antwort
Where can i buy a new mid-woofer speaker?
Krister Skaathun - Antwort
Hi you have notice for midWoofer? asmaccocell@gmail.com
asmacco -
Nice guide. But without a matching replacement speaker, or at least specifications, it is useless. Even worse: without opening my Play:1 would be accepted at Sonos support :(
Bebblebrox99 - Antwort
true true ))
totally pointless
whats the specs to replace the subwoofer
montpc74 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 261
Insgesamt: 36,328
