Einleitung
Wenn das Motherboard einen Kurzschluss oder einen durchgebrannten Kondensator hat, wird deine Sonos Play one entweder nicht richtig oder überhaupt nicht mehr funktionieren. In dieser Anleitung werden die Schritte zum Zerlegen und Austauschen des Motherboards beschrieben. Dazu werden ein Schraubendreherkit, eine Pinzette, Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff sowie ein Metall-Spudger benötigt.
Was du brauchst
Entferne den Gummifuß an der Unterseite des Geräts. Heble ihn an einem Ende mithilfe eines Öffnungswerkzeugs aus Kunststoff hoch.
Sobald du ein Ende aufgehebelt hast, verwende eine Pinzette, um den Gummifuß zu entfernen.
Heble mit einem Metallspatel eine Ecke des Klebebandes auf.
Verwende eine Pinzette, um das Klebeband zu entfernen.
Entferne die vier 10 mm Torx-Sicherheitsschrauben, die den Sockel zusammenhalten.
Entferne den Sockel, indem du ihn senkrecht aus dem Hauptteil des Geräts hebst.
Entferne die 10 mm Torx-Sicherheitsschraube, mit der die Außenblende befestigt ist.
Entferne den Metallbügel mit einer Pinzette.
Entferne die vier 9 mm Torx-Sicherheitsschrauben mit 9er-Kopf. Es befinden sich zwei auf jeder Seite.
Heble den oberen Deckel auf, der die Einschalt- und Lautstärketaste enthält.
Entferne den oberen Deckel senkrecht.
Heble die Schaltungsklappe auf.
Sobald die Klappe gelöst ist, entferne das Kabel mit der Hand.
Entfernen Sie das graue Klebeband von beiden Seiten des Geräts.
Entfernen Sie die sechs 9 mm Torx #9 Schrauben.
Lösen Sie den hinteren Gehäusedeckel mit einem Kunststofföffnungswerkzeug vom Gehäuse.
Greifen Sie mit einer Pinzette den Stecker, der am Audiokabel der Hauptplatine befestigt ist.
Während Sie am Stecker ziehen, lösen Sie das Kabel durch Drücken der Steckerentriegelung.
Greifen Sie mit den Fingern den am Stromkabel der Hauptplatine befestigten Stecker und ziehen Sie ihn ab.
Sie können nun die hintere Gehäuseabdeckung entfernen.
Entferne die beiden 6 mm Torx-Schrauben, mit denen die WLAN-Karte auf der Hauptplatine befestigt ist.
Löse und entferne die WLAN-Karte mit den Fingern von der Hauptplatine.
Entferne die sechs 10 mm Torx-Schrauben, mit denen die Hauptplatine am hinteren Gehäusedeckel befestigt ist.
Entferne das Motherboard mithilfe eines Öffnungswerkzeugs aus Kunststoff aus dem hinteren Gehäusedeckel.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
15 Kommentare
On a Play 1 r524 and r525 are blown. What are these.and how do I get replacements
Same here. r524 and r525 look blown. Have you been able to identify their values? Did you find any further damage? Have you been able to repair it?
The parts has 1R00 printed on them. 1R= 1 Ohm resistor. You can open an old electronic gadget or look at an old PC-motherboard and see if you find one there. It’s normally hard find surface mounted resistors in local stores…
