Einleitung
Dies ist eine Voraussetzung für die anderen Sonos Play 1 Anleitungen.
Was du brauchst
Entferne den Gummifuß an der Unterseite des Geräts. Heble ihn an einem Ende mithilfe eines Öffnungswerkzeugs aus Kunststoff hoch.
Sobald du ein Ende aufgehebelt hast, verwende eine Pinzette, um den Gummifuß zu entfernen.
Heble mit einem Metallspatel eine Ecke des Klebebandes auf.
Verwende eine Pinzette, um das Klebeband zu entfernen.
Entferne die vier 10 mm Torx-Sicherheitsschrauben, die den Sockel zusammenhalten.
Entferne den Sockel, indem du ihn senkrecht aus dem Hauptteil des Geräts hebst.
Entferne die 10 mm Torx-Sicherheitsschraube, mit der die Außenblende befestigt ist.
Entferne den Metallbügel mit einer Pinzette.
Entferne die vier 9 mm Torx-Sicherheitsschrauben mit 9er-Kopf. Es befinden sich zwei auf jeder Seite.
Heble den oberen Deckel auf, der die Einschalt- und Lautstärketaste enthält.
Entferne den oberen Deckel senkrecht.
Heble die Schaltungsklappe auf.
Sobald die Klappe gelöst ist, entferne das Kabel mit der Hand.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
