Zum Hauptinhalt wechseln
Sonos Play 3 Front Speaker Panel Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Sonos Play 3 Front Speaker Panel Replacement, Front Speaker Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sonos Play 3 Front Speaker Panel Replacement, Front Speaker Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew eight 1.5 inch Phillips #2 screws attaching the front speaker panel to the box.
    • Unscrew the single 1 inch Phillips #2 screw located on the left side of the panel. This may be hidden beneath the warranty void sticker that you'll want to remove.
    • Unscrew the single 3/4 inch Phillips #2 screw, which is the last thing holding the front panel to the casing.
  2. Sonos Play 3 Front Speaker Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sonos Play 3 Front Speaker Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sonos Play 3 Front Speaker Panel Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the front panel carefully.
    • Note that there are two layers to the panel that should stay in their original order.
  3. Sonos Play 3 Front Speaker Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sonos Play 3 Front Speaker Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Disconnect the front panel from the motherboard by gently reaching in and pushing the tab underneath the wire connector and pulling towards you.
  4. Sonos Play 3 Front Speaker Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sonos Play 3 Front Speaker Panel Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Gently remove the wireless card located at the bottom of the front speaker panel by pulling up and out with your index finger and thumb.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G6
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 97
