Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir die nötigen Schritte für den Austausch der Hauptplatine des Sonos Play 5.
Was du brauchst
Trenne die Stromversorgung ab und warte ein paar Minuten, bis die Kondensatoren entladen sind.
Drehe den Lautsprecher um, so dass die Unterseite nach oben zeigt.
Entferne acht 10 mm lange Kreuzschlitzschrauben #2.
Ziehe die Bodenplatte nach oben und entferne sie.
Lege den Lautsprecher so, dass der Lautsprechergrill oben ist.
Finde die Naht zwischen Grill und Kunststoffgehäuse an der rechten Seite. Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in diesen Spalt ein.
Lasse das Werkzeug im Spalt entlang laufen, um den Grill zu lösen. Verfahre genauso auf der linken Seite.
Ziehe den Grill vorsichtig ab und entferne ihn.
Entferne sechs 8 mm lange Kreuzschlitzschrauben #2.
Entferne zwei 10 mm lange Kreuzschlitzschrauben #2.
Finde die Naht zwischen Vorderfront und Rückseite an der rechten Seite. Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in diesen Spalt ein. Lasse das Werkzeug im Spalt entlang laufen. Verfahre genauso auf der linken Seite.
Hebe die Vorderfront mit dem Öffnungswerkzeug hoch. Wenn das Kunststoffwerkzeug nicht ausreicht, verwende (vorsichtig) eines aus Metall.
Ziehe vorsichtig an der Vorderseite nach oben um nachzuprüfen, ob sie wirklich komplett abgelöst ist.
Hebe die Vorderfront an und Stelle sie rechtwinklig zur Rückseite. Finde den im Bild gezeigten Stecker mit zehn Kontakten. Dieser Stecker verbindet die Vorderfront mit der Rückseite.
Drücke die kleine Sperre am Stecker herunter und halte sie gedrückt. Ziehe den Stecker aus dem Anschluss heraus.
Nun ist die Vorderfront ganz abgetrennt und du kannst sie entfernen.
Entferne sechs 5 mm lange Kreuzschlitzschrauben #0
Entferne zwei 7 mm lange Kreuzschlitzschrauben #2.
Hebe den grauen und den roten Antennenstecker von der Platine hoch und trenne sie ab.
Entferne die Kabel von der Platine.
Hebe den gelben Antennenstecker von der Platine hoch und trenne ihn ab.
Entferne das Kabel von der Platine.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen musst du die Schritte in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
