Zum Hauptinhalt wechseln
Sony α6000 Hauptplatine tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
41
Letzte 30 Tage:
195
Insgesamt:
7.152
Kommentare: 11
6 Kommentare zu Schritten, 5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Die Hauptplatine ist eine Leiterplatte mit den Hauptbestandteilen und Anschlüssen eines Gerätes. Ein Kurzschluss verhindert, dass sich die Kamera einschalten lässt.
Diese Anleitung zeigt, wie die Hauptplatine der Sony α6000 ausgetauscht wird.
Schalte vor Reparaturbeginn die Kamera aus, trenne alle Kabel ab und entnimmt den Akku.
Sei vorsichtig, wenn du an der Kamera arbeitest. Es gibt Kondensatoren, die geladen sein können und dich verletzen oder die Kamera beschädigen können. Entlade Kondensatoren mit einem Entladewerkzeug. Weitere Informationen gibt es hier. Diese Anleitung zeigt , wie du ein Entladewerkzeug selbst herstellen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony α6000 Hauptplatine tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony α6000 Hauptplatine tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera mit der Unterseite nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Verschluss des Batteriefachs von LOCK zu OPEN.
      Frag FixBot
    3. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke den kleinen blauen Hebel horizontal vom Akku weg.
      Frag FixBot
    4. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nimm den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. Sony α6000 Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 1,75 mm lange Kreuzschlitzschraube #00 von der linken Seite der Kamera.
      Frag FixBot
    2. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 1,75 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 innen im Akkufach.
      Frag FixBot
    3. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die 1,75 mm lange Kreuzschlitzschraube #00 unter dem Blitz.
      Frag FixBot
    4. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse vorsichtig das Flachbandkabel zum Blitz mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
      • Am besten verwendest du eine Pinzette mit Gummibeschichtung, dadurch wird das Kabel besser geschont.
      Frag FixBot
    5. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Das Oberteil der Kamera ist frei. Du kannst es entfernen.
      • Lege das Oberteil zur Seite.
      Frag FixBot
    6. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 1,75 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 an der Augenmuschel.
      Frag FixBot
    7. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die 1,75 mm lange Kreuzschlitzschraube #00 unter der Abdeckung der SD-Karte.
      Frag FixBot
    8. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,75 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 am Boden der Kamera.
      Frag FixBot
    9. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die 1,25 mm lange Schraube an der rechten Seite unter dem Akkufachdeckel.
      Frag FixBot
    10. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die 1,75 mm lange Kreuzschlitzschraube #00 rechts vom Sucher.
      Frag FixBot
    11. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Lege die Suchermuschel beiseite.
      Frag FixBot
    12. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückseite der Kamera.
      Frag FixBot
    13. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,25 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 oben an der Kamera, direkt links vom Sucher.
      Frag FixBot
    14. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,75 mm langen Kreuzschlitzschrauben am Boden der Kamera. #00
      Frag FixBot
    15. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 1,75 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 an der rechten Seite der Kamera.
      Frag FixBot
    16. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Nimm eine Pinzette und löse ein Flachbandkabel vom Einstellrad ab.
      Frag FixBot
    17. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Hebe den Schutz am Flachbandkabel zum LCD hoch und löse das Kabel mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    18. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Trenne das LCD von der Rückseite der Kamera ab und lege es zur Seite.
      Frag FixBot
    19. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Hebe die schwarze Abdeckung hoch. Die Hauptplatine und Zeh Flachbandkabel werden sichtbar.
      • Ziehe die Flachbandkabel behutsam mit einer Pinzette aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    20. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 1,25 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 am Rand der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    21. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die Stromversorgung in der unteren rechten Ecke mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    22. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Hebe die Hauptplatine hoch und löse mit einer Pinzette das letzte Flachbandkabel von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    23. Sony α6000 Hauptplatine tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Entferne die Hauptplatine und lege sie zur Seite.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Rohn Albertson
642 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2019 Mitglied von IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S2G2
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
I have been wondering what path I will take when I replace my battery contacts part and this looks like an ideal guide for how I can do it. I wondered why you don’t discharge the capacitor before removing ribbon cables. When I removed the top block off my nex-6 I did discharge the capacitor as what the service manual suggested before I removed the control dial and flash ribbon cables. Before I did it I found a youtube about using wires to the discharge contacts going to a light bulb to safely discharge the capacitor. The service manual suggests using a short jig R:1 k Ω/1 W but since I don’t have access to an electronics store nearby the youtube did the trick trouble free.
georgevp1 - Antwort Teilen
I was successful with the dissembling the camera and will need to invest in a working logic board and maybe something that is part of the shutter. I was hoping the camera would be an easy fix but sometimes this isn’t this case.
is there a way to fix the hdmi out port without buying a new mother board?
Nicholas Costanza - Antwort Teilen
Hi this is a really helpful guide thank you but I need to go a bit further to replace the sticky shutter. Do you have a guide for that please
richardmason18 - Antwort Teilen
It really should be mentioned in step 9 to discharge the flash's capacitor using a resistor. It can be sitting at 200+ volts for long after the camera has been turned off, which is quite dangerous.
junstred - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 195
Insgesamt: 7,152
