Zum Hauptinhalt wechseln
Sony α6000 Lens Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Sony α6000 Lens Assembly Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony α6000 Lens Assembly Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Begin by placing the camera facing upside down.
  2. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony α6000 Lens Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the notched locking bar on the battery compartment from LOCK to OPEN.
  3. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony α6000 Lens Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Push the small blue bar horizontally off of the battery.
  4. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony α6000 Lens Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the battery.
  5. Sony α6000 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Place the camera with the lens facing upwards.
    • Remove the four 1.75 mm Phillips #00 screws from the front face of the camera.
  6. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the outer most silver ring from the lens assembly.
  7. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the black ring from the lens assembly.
  8. Sony α6000 Lens Assembly Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the thin silver ring from the lens assembly.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 997
