Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Um das Gerät bedienen und auf die Funktionen zugreifen zu können, ist ein funktionierendes Display wichtig. Wenn dein LCD-Display Probleme wie Verzerrungen oder Flimmern aufweist, ist es möglicherweise beschädigt und muss ersetzt werden. Diese Anleitung führt dich durch die Demontage der Kamera und das Entfernen des Displays; vermeide dabei das Einreißen der freiliegenden Flachbandkabel. Beim Entfernen des Displays aus dem Kunststoffrahmen löst du den Klebstoff, der es befestigt. Falls gewünscht, kannst du das Ersatzdisplay mit Sekundenkleber oder Epoxidharz wieder am Rahmen befestigen. Für diese Anleitung benötigst du JIS-00- und JIS-000-Schraubendreher, Öffnungswerkzeuge, einen Spudger und eine Pinzette.
Was du brauchst
Stelle sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist, indem du den Ein-/Ausschalter auf OFF stellst.
Drehe die Kamera um.
Schiebe die Batteriefachverriegelung auf OPEN, um sie zu entriegeln.
Entferne vier 3 mm JIS 000 Schrauben.
Entferne eine 3 mm JIS 00 Schraube.
Klappe den LCD-Bildschirm nach oben.
Entferne zwei 2 mm JIS 000 Schrauben an der Unterkante.
Klappe den LCD-Bildschirm nach unten, um an die Rückseite zu gelangen.
Entferne zwei 2 mm JIS 000 Schrauben, um die Rückabdeckung des Bildschirms zu lösen.
Verwende das Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung aufzuhebeln.
Entferne den schwarzen Kunststoff-Abstandshalter, der auf der Leiterplatte liegt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe die drei Flachdrähte vorsichtig mit einer Pinzette von der Leiterplatte ab.
Fahre mit dem Spudger an allen Seiten des Kunststoffrahmens des Bildschirms entlang, um den Kleber vorsichtig zu lösen.
Hebele den Bildschirm von der Kamera ab, um ihn zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Hello, do you have an updated link with a currently available lcd screen replacement part?
Can I use an a6500 screen to replace an a6600 screen? Are they interchangeable?
