Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn das Gehäuseoberteil deiner Kamera beschädigt oder defekt ist, zeigt dir diese Anleitung, wie du es austauschst. Der Ausbau des Gehäuseoberteils ist zudem eine grundständige Anleitung für den Austausch der Blitzeinheit, des Speicherkartenlesers, des Motherboards, des Sucherglases und anderer komplexer Bauteile. Du benötigst einen JIS-0-Schraubendreher, einen JIS-00-Schraubendreher, einen JIS-000-Schraubendreher, eine Pinzette und Öffnungswerkzeuge.
Was du brauchst
Stelle sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist, indem du den Ein-/Ausschalter auf OFF stellst.
Drehe die Kamera um.
Schiebe die Batteriefachverriegelung auf OPEN, um sie zu entriegeln.
Entferne vier 3 mm JIS 000 Schrauben.
Entferne eine 3 mm JIS 00 Schraube.
Drücke die Taste zum Ausklappen des Blitzes auf der Rückseite der Kamera.
Entferne eine 5 mm JIS 00 Schraube aus dem Inneren des Blitzfachs.
Entferne eine 4 mm JIS 00 Schraube.
Entferne die 2,5 mm JIS 00 Schraube von der Seite der Kamera in der Nähe des Suchers.
Verwende das Öffnungswerkzeug, um die kleine Abdeckung abzuhebeln.
Entferne zwei 2,5 mm JIS 00 Schrauben von unterhalb der Abdeckung.
Entferne eine 5 mm JIS 00 Schraube von unterhalb der Abdeckung.
Entferne drei 2,5 mm JIS 0 Schrauben von der Rückseite der Kamera.
Entferne eine 4 mm JIS 00 Schraube von der Unterseite der Lippe, die über die Rückseite der Kamera ragt.
Lege den Schalter zum Entriegeln des Batteriefachs um und öffne das Batteriefach.
Entferne drei 2,5 mm JIS 00 Schrauben von der Oberseite des Batteriefachs.
Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Kamerarückseite an der Seite aufzuhebeln.
Löse die Rückseite weiter, bis du sie von der Unterseite her öffnen kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Öffne die Rückseite der Kamera.
Entferne zwei Flachbandkabel-Stecker mit einer Pinzette unter der Rückseite. Einer ist mit dem LCD-Display verbunden und der andere mit der rechten Seite hinter dem Batteriefach.
Löse den Gummigriff mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug rund um den Griff auf mindestens 1 cm.
Entferne eine 3 mm JIS-000-Schraube unter dem Gummigriff auf der rechten Seite.
Entferne eine 4 mm JIS-000-Schraube auf der linken Seite.
Entferne eine 2,5 mm JIS 00 Schraube von der Oberseite neben der Blitzhalterung.
Führe einen langen, dünnen JIS-00-Schraubendreher durch die zwei Löcher und in das Batteriefach ein; entferne die zwei 5-mm-JIS-00-Schrauben darin.
Entferne mit dem langen, dünnen Schraubendreher eine 5 mm JIS-00-Schraube im Inneren der Kamera, die unter den Einstellrädern auf der Rückseite zugänglich ist.
Hebe die Auslöser-Baugruppe mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig an.
Greife den vorderen Griff oben und unten und ziehe ihn ab. Sobald der Auslöser beiseite geschoben ist, sollte er sich leicht abnehmen lassen.
Entferne eine 2,5 mm JIS 00 Schraube an der Stelle, an der sich zuvor die Auslöser-Baugruppe befand.
Entferne eine 3 mm JIS 00 Schraube von der Seite der Kamera.
Ziehe vorsichtig die zwei Flachbandkabel-Stecker ab, die die obere Baugruppe mit dem Rest der Kamera verbinden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Do you know where i should buy this? Especially in Indonesia.
