Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Warnung: Die Blitzkondensatoren unter dem Frontgriff enthalten gefährliche Mengen gespeicherter Ladung und müssen vor dem Ausbau des Motherboards sicher entladen werden. Verwende dafür ein Kondensator-Entladewerkzeug.
Das Motherboard ist entscheidend für die Funktion der Software und Hardware der Sony α6500 Kamera; ein Defekt führt dazu, dass das Gerät nicht mehr funktioniert. Wenn sich deine Kamera trotz eines funktionierenden Akkus nicht einschalten lässt, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Diese Anleitung führt dich durch den Austausch des Motherboards; sie umfasst mehr Schritte als andere Anleitungen, da es tief im Inneren der Kamera verbaut ist. Für diese Anleitung benötigst du Öffnungswerkzeuge, einen Spudger, eine Pinzette sowie einen JIS 0, einen JIS 00 und einen JIS 000 Schraubendreher.
Was du brauchst
Stelle sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist, indem du den Ein-/Ausschalter auf OFF stellst.
Drehe die Kamera um.
Schiebe die Batteriefachverriegelung auf OPEN, um sie zu entriegeln.
Entferne vier 3 mm JIS 000 Schrauben.
Entferne eine 3 mm JIS 00 Schraube.
Drücke die Taste zum Ausklappen des Blitzes auf der Rückseite der Kamera.
Entferne eine 5 mm JIS 00 Schraube aus dem Inneren des Blitzfachs.
Entferne eine 4 mm JIS 00 Schraube.
Entferne die 2,5 mm JIS 00 Schraube von der Seite der Kamera in der Nähe des Suchers.
Verwende das Öffnungswerkzeug, um die kleine Abdeckung abzuhebeln.
Entferne zwei 2,5 mm JIS 00 Schrauben von unterhalb der Abdeckung.
Entferne eine 5 mm JIS 00 Schraube von unterhalb der Abdeckung.
Entferne drei 2,5 mm JIS 0 Schrauben von der Rückseite der Kamera.
Entferne eine 4 mm JIS 00 Schraube von der Unterseite der Lippe, die über die Rückseite der Kamera ragt.
Lege den Schalter zum Entriegeln des Batteriefachs um und öffne das Batteriefach.
Entferne drei 2,5 mm JIS 00 Schrauben von der Oberseite des Batteriefachs.
Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Kamerarückseite an der Seite aufzuhebeln.
Löse die Rückseite weiter, bis du sie von der Unterseite her öffnen kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Öffne die Rückseite der Kamera.
Entferne zwei Flachbandkabel-Stecker mit einer Pinzette unter der Rückseite. Einer ist mit dem LCD-Display verbunden und der andere mit der rechten Seite hinter dem Batteriefach.
Löse den Gummigriff mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug rund um den Griff auf mindestens 1 cm.
Entferne eine 3 mm JIS-000-Schraube unter dem Gummigriff auf der rechten Seite.
Entferne eine 4 mm JIS-000-Schraube auf der linken Seite.
Entferne eine 2,5 mm JIS 00 Schraube von der Oberseite neben der Blitzhalterung.
Führe einen langen, dünnen JIS-00-Schraubendreher durch die zwei Löcher und in das Batteriefach ein; entferne die zwei 5-mm-JIS-00-Schrauben darin.
Entferne mit dem langen, dünnen Schraubendreher eine 5 mm JIS-00-Schraube im Inneren der Kamera, die unter den Einstellrädern auf der Rückseite zugänglich ist.
Hebe die Auslöser-Baugruppe mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig an.
Greife den vorderen Griff oben und unten und ziehe ihn ab. Sobald der Auslöser beiseite geschoben ist, sollte er sich leicht abnehmen lassen.
Entferne eine 2,5 mm JIS 00 Schraube an der Stelle, an der sich zuvor die Auslöser-Baugruppe befand.
Entferne eine 3 mm JIS 00 Schraube von der Seite der Kamera.
Ziehe vorsichtig die zwei Flachbandkabel-Stecker ab, die die obere Baugruppe mit dem Rest der Kamera verbinden.
Entferne von der Oberseite der Kamera eine 4 mm JIS-00-Schraube.
Entferne eine 5 mm JIS-00-Schraube und die Kunststoffbuchse darum.
Entferne die schützende Abdeckung des Suchers.
Heble mit dem Spudger den Lichtsensor von der Seite des Suchers ab.
Entferne eine 2,5 mm JIS 000 Schraube an der Seite des Suchers, um ihn zu lösen.
Hebe den Sucher heraus und klappe die Lasche hoch, um den Flachdraht zu lösen, wo er am Motherboard verbunden ist.
Entferne zwei 2,5 mm JIS-00-Schrauben von der linken Seite und der Unterseite der Kupferabschirmung.
Entferne zwei 2 mm JIS-000-Schrauben von der rechten Seite der Kupferabschirmung.
Zieh das gesamte Kupferabschirmungsstück ab.
Entferne die 4 mm JIS 00-Schraube, mit der ein Kunststoffabstandshalter unten links am Motherboard befestigt ist.
Verwende eine Pinzette, um vorsichtig den ersten Flachdraht an der linken Seite des Motherboards herauszuziehen.
Verwende den Spudger, um die Verriegelungslasche an der Unterseite des Motherboards hochzuklappen, und ziehe die Flachdrähte anschließend mit einer Pinzette heraus.
Verwende eine Pinzette, um vorsichtig vier Flachdrähte auf der rechten Seite des Motherboards zu entfernen.
Entferne die letzten beiden Flachdrähte auf der Oberseite des Motherboards, indem du die Verriegelungslasche hochklappst und sie herausziehst.
Ziehe das blaue Koaxialkabel vom Board ab.
Entferne eine 4-mm-JIS-00-Schraube von oben rechts am Motherboard und eine weitere von ganz links.
Entferne das Kunststoff-Gehäuse für die Strom- und HDMI-Anschlüsse.
Fasse das Motherboard an den Seiten an und hebe es an. Es ist auf der unteren rechten Seite noch mit zwei Kabeln verbunden.
Ziehe den Flachdraht an der Unterseite mit einer Pinzette ab.
Nachdem du den Kondensator entladen hast, ziehe den gelben Kabelbaum mit einer Pinzette heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
