Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
114
Insgesamt:
5.887
Kommentare: 8
8 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Sehr schwierig
Der SD-Kartenleser ist für den Datenaustausch zwischen der Kamera und der Speicherkarte zuständig. Wenn du Probleme beim Speichern von Fotos auf der Kamera hast oder Meldungen erhältst, dass keine SD-Karte eingelegt ist (obwohl eine eingelegt ist), ist der SD-Kartenleser möglicherweise defekt. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den SD-Kartenslot austauschst, der sich neben dem Akku der Sony α6500 Kamera befindet. Die für diese Anleitung benötigten Werkzeuge sind Öffnungswerkzeuge, JIS-0-Schraubendreher, JIS-00-Schraubendreher, JIS-000-Schraubendreher, Pinzette und Spudger.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist, indem du den Ein-/Ausschalter auf OFF stellst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera um.
      • Schiebe die Batteriefachverriegelung auf OPEN, um sie zu entriegeln.
      Frag FixBot
    3. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke den blauen Hebel zur Seite, um den Akku zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entnimm die gelöste Batterie aus dem Batteriefach.
      Frag FixBot
    1. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schrauben, die das LCD-Bildschirm-Scharnier am Kameragehäuse befestigen, um an die Rückseite der Kamera zu gelangen.
      • Entferne vier 3 mm JIS 000 Schrauben.
      • Entferne eine 3 mm JIS 00 Schraube.
      • Achte nach dem Abnehmen des Bildschirmscharniers darauf, den schwarzen Flachdraht, der den Bildschirm mit dem Kameragehäuse verbindet, nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    2. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Greife die Sucher-Augenmuschel und schiebe sie nach oben vom Sucher ab.
      Frag FixBot
    3. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drücke die Taste zum Ausklappen des Blitzes auf der Rückseite der Kamera.
      • Entferne eine 5 mm JIS 00 Schraube aus dem Inneren des Blitzfachs.
      • Entferne eine 4 mm JIS 00 Schraube.
      Frag FixBot
    4. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Um die obere Abdeckung der Kamera zu entfernen, musst du zuerst die Rückabdeckung entfernen.
      • Entferne die 2,5 mm JIS 00 Schraube von der Seite der Kamera in der Nähe des Suchers.
      • Verwende das Öffnungswerkzeug, um die kleine Abdeckung abzuhebeln.
      • Entferne zwei 2,5 mm JIS 00 Schrauben von unterhalb der Abdeckung.
      • Entferne eine 5 mm JIS 00 Schraube von unterhalb der Abdeckung.
      Frag FixBot
    5. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne drei 2,5 mm JIS 0 Schrauben von der Rückseite der Kamera.
      • Entferne eine 4 mm JIS 00 Schraube von der Unterseite der Lippe, die über die Rückseite der Kamera ragt.
      Frag FixBot
    6. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne vier 4 mm JIS 0 Schrauben von der Unterseite der Kamera.
      Frag FixBot
    7. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Lege den Schalter zum Entriegeln des Batteriefachs um und öffne das Batteriefach.
      • Entferne drei 2,5 mm JIS 00 Schrauben von der Oberseite des Batteriefachs.
      • Möglicherweise benötigst du einen längeren oder dünneren Schraubendreher, um die Schrauben im Batteriefach zu erreichen.
      Frag FixBot
    8. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Kamerarückseite an der Seite aufzuhebeln.
      • Löse die Rückseite weiter, bis du sie von der Unterseite her öffnen kannst.
      Frag FixBot
    9. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Öffne die Rückseite der Kamera.
      • Entferne zwei Flachbandkabel-Stecker mit einer Pinzette unter der Rückseite. Einer ist mit dem LCD-Display verbunden und der andere mit der rechten Seite hinter dem Batteriefach.
      • Flachbandkabel-Stecker können leicht reißen. Greife beim Entfernen die Kunststoffenden (nicht das Flachbandkabel).
      Frag FixBot
    10. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Löse den Gummigriff mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug rund um den Griff auf mindestens 1 cm.
      • Der Klebstoff, der den Gummigriff festhält, sollte stark genug sein, um ihn nach Abschluss der Arbeit wieder anzubringen. Falls nicht, benötigst du möglicherweise Klebstoff, um ihn wieder festzukleben.
      • Entferne eine 3 mm JIS-000-Schraube unter dem Gummigriff auf der rechten Seite.
      • Entferne eine 4 mm JIS-000-Schraube auf der linken Seite.
      Frag FixBot
    11. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Die letzten Schrauben, die die Oberseite halten, sind zugänglich, sobald die Rückseite der Kamera entfernt wurde.
      • Entferne eine 2,5 mm JIS 00 Schraube von der Oberseite neben der Blitzhalterung.
      Frag FixBot
    12. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Führe einen langen, dünnen JIS-00-Schraubendreher durch die zwei Löcher und in das Batteriefach ein; entferne die zwei 5-mm-JIS-00-Schrauben darin.
      Frag FixBot
    13. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne mit dem langen, dünnen Schraubendreher eine 5 mm JIS-00-Schraube im Inneren der Kamera, die unter den Einstellrädern auf der Rückseite zugänglich ist.
      Frag FixBot
    14. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Hebe die Auslöser-Baugruppe mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig an.
      • Greife den vorderen Griff oben und unten und ziehe ihn ab. Sobald der Auslöser beiseite geschoben ist, sollte er sich leicht abnehmen lassen.
      • Der Auslöser ist nach dem Entfernen des vorderen Griffs noch über ein Flachbandkabel verbunden.
      Frag FixBot
    15. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Entferne eine 2,5 mm JIS 00 Schraube an der Stelle, an der sich zuvor die Auslöser-Baugruppe befand.
      • Entferne eine 3 mm JIS 00 Schraube von der Seite der Kamera.
      Frag FixBot
    16. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Ziehe vorsichtig die zwei Flachbandkabel-Stecker ab, die die obere Baugruppe mit dem Rest der Kamera verbinden.
      Frag FixBot
    1. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen, Sucherglas: Schritt 21, Bild 1 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen, Sucherglas: Schritt 21, Bild 2 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen, Sucherglas: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Entferne von der Oberseite der Kamera eine 4 mm JIS-00-Schraube.
      • Entferne eine 5 mm JIS-00-Schraube und die Kunststoffbuchse darum.
      • Entferne die schützende Abdeckung des Suchers.
      Frag FixBot
    2. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Heble mit dem Spudger den Lichtsensor von der Seite des Suchers ab.
      • Wenn du den Sensor abhebelst, biege ihn von unten nach außen.
      • Entferne eine 2,5 mm JIS 000 Schraube an der Seite des Suchers, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Hebe den Sucher heraus und klappe die Lasche hoch, um den Flachdraht zu lösen, wo er am Motherboard verbunden ist.
      Frag FixBot
    1. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen, Motherboard: Schritt 24, Bild 1 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen, Motherboard: Schritt 24, Bild 2 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen, Motherboard: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Entferne zwei 2,5 mm JIS-00-Schrauben von der linken Seite und der Unterseite der Kupferabschirmung.
      • Entferne zwei 2 mm JIS-000-Schrauben von der rechten Seite der Kupferabschirmung.
      • Zieh das gesamte Kupferabschirmungsstück ab.
      • Achte beim Wiedereinsetzen der Abschirmung darauf, den Schlitz für den Flachdraht unter den Laschen zu positionieren, die ihn festhalten sollen.
      Frag FixBot
    2. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen, Motherboard freilegen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen, Motherboard freilegen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Du hast nun das Motherboard freigelegt. Der nächste Schritt besteht darin, alle daran befestigten Flachdrähte zu entfernen.
      • Entferne die 4 mm JIS 00-Schraube, mit der ein Kunststoffabstandshalter unten links am Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Pinzette, um vorsichtig den ersten Flachdraht an der linken Seite des Motherboards herauszuziehen.
      • Verwende den Spudger, um die Verriegelungslasche an der Unterseite des Motherboards hochzuklappen, und ziehe die Flachdrähte anschließend mit einer Pinzette heraus.
      Frag FixBot
    4. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Pinzette, um vorsichtig vier Flachdrähte auf der rechten Seite des Motherboards zu entfernen.
      • Entferne die letzten beiden Flachdrähte auf der Oberseite des Motherboards, indem du die Verriegelungslasche hochklappst und sie herausziehst.
      • Ziehe das blaue Koaxialkabel vom Board ab.
      Frag FixBot
    5. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Entferne eine 4-mm-JIS-00-Schraube von oben rechts am Motherboard und eine weitere von ganz links.
      • Entferne das Kunststoff-Gehäuse für die Strom- und HDMI-Anschlüsse.
      Frag FixBot
    6. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Die Blitzkondensatoren, die mit dem gelben Kabelbaum verbunden sind, speichern gefährliche Mengen an Energie. Du musst sie vor dem Fortfahren sicher entladen. Verwende dazu ein Kondensatorentladewerkzeug.
      • Fasse das Motherboard an den Seiten an und hebe es an. Es ist auf der unteren rechten Seite noch mit zwei Kabeln verbunden.
      • Ziehe den Flachdraht an der Unterseite mit einer Pinzette ab.
      • Nachdem du den Kondensator entladen hast, ziehe den gelben Kabelbaum mit einer Pinzette heraus.
      Frag FixBot
    7. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Trenne den Flachdraht, der den Stromanschluss mit der Platine verbindet.
      Frag FixBot
    1. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen, Speicherkartenleser: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Zieh das kleine Flachbandkabel unterhalb der ON/OFF-Taste ab und löse die Tastenbaugruppe von der Kamera.
      Frag FixBot
    2. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Entferne eine 2,5 mm JIS-000-Schraube von der rechten Seite des Kameragriffs.
      • Entferne eine 4 mm JIS-00-Schraube von der Vorderseite des Griffs und eine 2,5 mm JIS-00-Schraube von der linken Seite.
      Frag FixBot
    3. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Klappe die schwarze Kondensatorhalterung nach oben und entferne die 2,5 mm JIS 00 Schraube, die sich direkt darunter befindet.
      Frag FixBot
    4. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig das kleine Flachbandkabel, das sich an der Stelle befand, an der vorher der EIN/AUS-Schalter saß.
      • Entferne die 4 mm JIS 00 Schraube, die sich direkt unter dem kleinen Flachbandkabel befindet.
      Frag FixBot
    5. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Entferne die 5-mm-JIS-00-Schraube direkt links neben der Basis des Batteriefachs.
      • Wenn diese Schraube entfernt ist, löse den schwarzen Kunststoffrahmen oben auf dem Batteriefach, aber entferne ihn nicht.
      Frag FixBot
    6. Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Sony α6500 Speicherkartenleser austauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Es kann eine Herausforderung sein, den SD-Kartenleser zu entfernen, da er zwischen anderen Bauteilen, die noch nicht entfernt wurden, herausmanövriert werden muss.
      • Löse vorsichtig das silberne Batteriefach vom Kameragehäuse.
      • Verwende eine Pinzette, um den SD-Kartenslot zu entfernen, der sich neben dem Batteriefach befindet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G5
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 5,887
