Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony α6500 Sucherglas ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
122
Insgesamt:
3.425
Kommentare: 10
8 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das Sucherglas hilft dir dabei, das Motiv vor der Aufnahme einzurahmen. Ein beschädigtes Sucherglas beeinträchtigt deine Möglichkeiten, gute Bilder zu komponieren. Diese Anleitung führt dich durch das Ersetzen eines kaputten Sucherglases. Stelle sicher, dass das Problem mit deinem Sucher nicht softwarebedingt ist, und prüfe, ob die Scharfstellung ordnungsgemäß funktioniert, bevor du einen Austausch in Erwägung ziehst. Die für diesen Austausch benötigten Werkzeuge sind ein JIS-0-Schraubendreher, ein JIS-00-Schraubendreher, ein JIS-000-Schraubendreher, Öffnungswerkzeuge, ein Spudger und eine Pinzette.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony α6500 Sucherglas ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist, indem du den Ein-/Ausschalter auf OFF stellst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera um.
      • Schiebe die Batteriefachverriegelung auf OPEN, um sie zu entriegeln.
      Frag FixBot
    3. Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke den blauen Hebel zur Seite, um den Akku zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entnimm die gelöste Batterie aus dem Batteriefach.
      Frag FixBot
    1. Sony α6500 Sucherglas ersetzen, Gehäuseoberteil: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony α6500 Sucherglas ersetzen, Gehäuseoberteil: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schrauben, die das LCD-Bildschirm-Scharnier am Kameragehäuse befestigen, um an die Rückseite der Kamera zu gelangen.
      • Entferne vier 3 mm JIS 000 Schrauben.
      • Entferne eine 3 mm JIS 00 Schraube.
      • Achte nach dem Abnehmen des Bildschirmscharniers darauf, den schwarzen Flachdraht, der den Bildschirm mit dem Kameragehäuse verbindet, nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    2. Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Greife die Sucher-Augenmuschel und schiebe sie nach oben vom Sucher ab.
      Frag FixBot
    3. Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drücke die Taste zum Ausklappen des Blitzes auf der Rückseite der Kamera.
      • Entferne eine 5 mm JIS 00 Schraube aus dem Inneren des Blitzfachs.
      • Entferne eine 4 mm JIS 00 Schraube.
      Frag FixBot
    4. Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Um die obere Abdeckung der Kamera zu entfernen, musst du zuerst die Rückabdeckung entfernen.
      • Entferne die 2,5 mm JIS 00 Schraube von der Seite der Kamera in der Nähe des Suchers.
      • Verwende das Öffnungswerkzeug, um die kleine Abdeckung abzuhebeln.
      • Entferne zwei 2,5 mm JIS 00 Schrauben von unterhalb der Abdeckung.
      • Entferne eine 5 mm JIS 00 Schraube von unterhalb der Abdeckung.
      Frag FixBot
    5. Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne drei 2,5 mm JIS 0 Schrauben von der Rückseite der Kamera.
      • Entferne eine 4 mm JIS 00 Schraube von der Unterseite der Lippe, die über die Rückseite der Kamera ragt.
      Frag FixBot
    6. Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne vier 4 mm JIS 0 Schrauben von der Unterseite der Kamera.
      Frag FixBot
    7. Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Lege den Schalter zum Entriegeln des Batteriefachs um und öffne das Batteriefach.
      • Entferne drei 2,5 mm JIS 00 Schrauben von der Oberseite des Batteriefachs.
      • Möglicherweise benötigst du einen längeren oder dünneren Schraubendreher, um die Schrauben im Batteriefach zu erreichen.
      Frag FixBot
    8. Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Kamerarückseite an der Seite aufzuhebeln.
      • Löse die Rückseite weiter, bis du sie von der Unterseite her öffnen kannst.
      Frag FixBot
    9. Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Öffne die Rückseite der Kamera.
      • Entferne zwei Flachbandkabel-Stecker mit einer Pinzette unter der Rückseite. Einer ist mit dem LCD-Display verbunden und der andere mit der rechten Seite hinter dem Batteriefach.
      • Flachbandkabel-Stecker können leicht reißen. Greife beim Entfernen die Kunststoffenden (nicht das Flachbandkabel).
      Frag FixBot
    10. Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Löse den Gummigriff mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug rund um den Griff auf mindestens 1 cm.
      • Der Klebstoff, der den Gummigriff festhält, sollte stark genug sein, um ihn nach Abschluss der Arbeit wieder anzubringen. Falls nicht, benötigst du möglicherweise Klebstoff, um ihn wieder festzukleben.
      • Entferne eine 3 mm JIS-000-Schraube unter dem Gummigriff auf der rechten Seite.
      • Entferne eine 4 mm JIS-000-Schraube auf der linken Seite.
      Frag FixBot
    11. Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Die letzten Schrauben, die die Oberseite halten, sind zugänglich, sobald die Rückseite der Kamera entfernt wurde.
      • Entferne eine 2,5 mm JIS 00 Schraube von der Oberseite neben der Blitzhalterung.
      Frag FixBot
    12. Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Führe einen langen, dünnen JIS-00-Schraubendreher durch die zwei Löcher und in das Batteriefach ein; entferne die zwei 5-mm-JIS-00-Schrauben darin.
      Frag FixBot
    13. Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne mit dem langen, dünnen Schraubendreher eine 5 mm JIS-00-Schraube im Inneren der Kamera, die unter den Einstellrädern auf der Rückseite zugänglich ist.
      Frag FixBot
    14. Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Hebe die Auslöser-Baugruppe mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig an.
      • Greife den vorderen Griff oben und unten und ziehe ihn ab. Sobald der Auslöser beiseite geschoben ist, sollte er sich leicht abnehmen lassen.
      • Der Auslöser ist nach dem Entfernen des vorderen Griffs noch über ein Flachbandkabel verbunden.
      Frag FixBot
    15. Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Entferne eine 2,5 mm JIS 00 Schraube an der Stelle, an der sich zuvor die Auslöser-Baugruppe befand.
      • Entferne eine 3 mm JIS 00 Schraube von der Seite der Kamera.
      Frag FixBot
    16. Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Ziehe vorsichtig die zwei Flachbandkabel-Stecker ab, die die obere Baugruppe mit dem Rest der Kamera verbinden.
      Frag FixBot
    1. Sony α6500 Sucherglas ersetzen, Sucherglas: Schritt 21, Bild 1 von 3 Sony α6500 Sucherglas ersetzen, Sucherglas: Schritt 21, Bild 2 von 3 Sony α6500 Sucherglas ersetzen, Sucherglas: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Entferne von der Oberseite der Kamera eine 4 mm JIS-00-Schraube.
      • Entferne eine 5 mm JIS-00-Schraube und die Kunststoffbuchse darum.
      • Entferne die schützende Abdeckung des Suchers.
      Frag FixBot
    2. Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Heble mit dem Spudger den Lichtsensor von der Seite des Suchers ab.
      • Wenn du den Sensor abhebelst, biege ihn von unten nach außen.
      • Entferne eine 2,5 mm JIS 000 Schraube an der Seite des Suchers, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Sony α6500 Sucherglas ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Hebe den Sucher heraus und klappe die Lasche hoch, um den Flachdraht zu lösen, wo er am Motherboard verbunden ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G5
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
This really helped me. I changed my VF unit with no problem. And btw, it is not necessary to unplug LCD cable. I havent done it, as i thought it would be really tricky to put it back in and it was just alright. Just tape the display to back panel while manipulating it so you dont twist the cables.
Adam Barus - Antwort Teilen
Thanks for this
Where can I get the viewfinder glass though
Kojo Erskine Coffie - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 3,425
