Zum Hauptinhalt wechseln
Sony AZ1VR SD Battery Door Replacement
Was du brauchst
  1. Sony AZ1VR SD Battery Door Replacement, Battery Door: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony AZ1VR SD Battery Door Replacement, Battery Door: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the screws on the bottom of the device.
  2. Sony AZ1VR SD Battery Door Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the screw within the battery housing.
  3. Sony AZ1VR SD Battery Door Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony AZ1VR SD Battery Door Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull out the small plastic bracket that holds the door in place.
Abschluss
gaojian li
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 140
