Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Action Cam HDR-AS15 O-Ring Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Action Cam HDR-AS15 O-Ring Replacement, Open the Waterproof Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • To open the case, push the yellow "Open" tab located at the bottom of the case.
    • Pull out on the yellow tabs as indicated by the circles in the photo to unlock the lid. This may be a little tricky!
    • Then, remove the lid.
  2. Sony Action Cam HDR-AS15 O-Ring Replacement, Pry the O-ring from the Groove: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Take the plastic opening tool and wedge it between the O-ring and the groove.
    • Then, pry the O-ring until it is out of the groove.
  3. Sony Action Cam HDR-AS15 O-Ring Replacement, Remove the O-ring: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Now that the O-ring is out of the groove, remove the O-ring from the lid.
Abschluss
Justin Calean
421 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G2
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 892
