Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Alpha A350 Cable Port Door Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Alpha A350 Cable Port Door Replacement, Cable Port Door: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open the cable port door.
    • Identify and unscrew the two Phillips #000 screws.
  2. Sony Alpha A350 Cable Port Door Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Alpha A350 Cable Port Door Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the heavy duty spudger to lift up the port door compartment.
    • Remove the port door from the plastic body.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Sydney Duncan
772 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
CJLADIES Mitglied von CJLADIES
Community
1 Mitglied
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
What is the cable port used for? Can I down load pictures from my cable port? How much is it to fix the camera motor? I can not download my pictures because the camera drive is not reading. How can I fix this problem.
profhop - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 558
