Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Alpha A350 Power Switch Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Alpha A350 Power Switch Replacement, Power Switch: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Alpha A350 Power Switch Replacement, Power Switch: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Alpha A350 Power Switch Replacement, Power Switch: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Identify and unscrew the ten PH000 screws around the top, front, left, and right sides of the camera body.
    • Screws are very small, can be difficult to remove, and easy to lose.
  2. Sony Alpha A350 Power Switch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Alpha A350 Power Switch Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Alpha A350 Power Switch Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slowly separate the back case from the camera.
    • There may be a ribbon cable connecting the two pieces. Unlock the connector and remove the ribbon cable if necessary.
    • Idenify and unscrew the two PH000 screws connecting the power switch.
    • Remove the power switch.
Abschluss
Sydney Duncan
772 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
CJLADIES Mitglied von CJLADIES
Community
1 Mitglied
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,554
