Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Alpha DSLR- A850 Einstellscheibe ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
70
Insgesamt:
1.672
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony Alpha DSLR- A850 Einstellscheibe ersetzen, Einstellscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Alpha DSLR- A850 Einstellscheibe ersetzen, Einstellscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Alpha DSLR- A850 Einstellscheibe ersetzen, Einstellscheibe: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drücke den Knopf neben dem Objektiv.
      • Halte den Knopf gedrückt und drehe das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn.
      • Ziehe das Objektiv nach oben und nimm es von der Kamera ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Alpha DSLR- A850 Einstellscheibe ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Alpha DSLR- A850 Einstellscheibe ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Alpha DSLR- A850 Einstellscheibe ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Innen oben findest du einen kleinen Schlitz im Kunststoffteil.
      • Führe einen Schlitzschraubendreher in den Schlitz ein und ziehe ihn nach unten, um an die Einstellscheibe zu gelangen.
      Frag FixBot
    3. Sony Alpha DSLR- A850 Einstellscheibe ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Alpha DSLR- A850 Einstellscheibe ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Alpha DSLR- A850 Einstellscheibe ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Greife die Einstellscheibe mit einer Pinzette an der Seite an den beiden daran befindlichen Laschen.
      • Greife die Einstellscheibe nicht in der Mitte, da sie sonst beschädigt wird.
      • Ziehe die Einstellscheibe heraus und nimm sie aus der Kamera.
      Frag FixBot
    4. Sony Alpha DSLR- A850 Einstellscheibe ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Alpha DSLR- A850 Einstellscheibe ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Alpha DSLR- A850 Einstellscheibe ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Achte beim Einsetzen des neuen Einstellscheibe darauf, sie so auszurichten, dass die zwei Laschen zu dir zeigen und die kleinere Lasche nach oben weist.
      • Halte die Einstellscheibe schräg, um die Installation zu erleichtern.
      • Lege die neue Einstellscheibe in die Kunststoffschale.
      • Sie rastet nicht ein.
      Frag FixBot
    5. Sony Alpha DSLR- A850 Einstellscheibe ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony Alpha DSLR- A850 Einstellscheibe ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Führe den Schraubendreher in den Schlitz ein und drücke ihn nach oben, um ihn zu schließen.
      • Du kannst auch deinen Daumen benutzen, wenn du darauf achtest, den Touchscreen nicht zu berühren, da dies einen Fleck hinterlassen könnte.
      • Du wirst ein Klicken hören, wenn das Kunststofffach wieder eingerastet ist.
      Frag FixBot
    6. Sony Alpha DSLR- A850 Einstellscheibe ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony Alpha DSLR- A850 Einstellscheibe ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Richte beim Wiedereinsetzen des Objektivs die orangen Punkte aus, die sich sowohl auf dem Objektiv als auch auf der Kamera befinden.
      • Setze das Objektiv ein und drehe es im Uhrzeigersinn, um es wieder an der Kamera zu befestigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Du hast das Ersetzen der Einstellscheibe nun abgeschlossen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Walter Littlefield
286 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 1,672
