Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Alpha DSLR-A850 Trageriemen austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
84
Insgesamt:
1.128
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn der Trageriemen deiner Sony Alpha DSLR-A850 abgenutzt oder kaputt ist, verwende diese schnelle Anleitung, um ihn durch einen neuen zu ersetzen. Ein neuer Trageriemen verhindert versehentliches Herunterfallen und sorgt für eine sichere Handhabung beim Fotografieren.
Suche dir vor Beginn eine saubere, ebene Arbeitsfläche und schalte die Kamera aus. Dies hilft, versehentliche Schäden während des Austauschs zu vermeiden. Packe deinen neuen Trageriemen aus und lege ihn für die Montage bereit.
    1. Sony Alpha DSLR-A850 Trageriemen austauschen, Trageriemen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Suche den Kameragurt.
      • An beiden Seiten des Gurts befindet sich eine Schnalle.
      • Suche dir eine Seite des Gurts aus, mit der du beginnst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Alpha DSLR-A850 Trageriemen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Alpha DSLR-A850 Trageriemen austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke das kurze Ende des Riemens mit dem Daumen durch die Schnalle, sodass eine Schlaufe entsteht.
      Frag FixBot
    3. Sony Alpha DSLR-A850 Trageriemen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Alpha DSLR-A850 Trageriemen austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe an der Schlaufe, bis sich das Band aus einem Ende der Schnalle löst.
      Frag FixBot
    4. Sony Alpha DSLR-A850 Trageriemen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Alpha DSLR-A850 Trageriemen austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Band von der anderen Seite der Schnalle, bis es vollständig aus der Schnalle entfernt ist.
      Frag FixBot
    5. Sony Alpha DSLR-A850 Trageriemen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony Alpha DSLR-A850 Trageriemen austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony Alpha DSLR-A850 Trageriemen austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Halte die Halteklammer fest und ziehe den Riemen hindurch.
      Frag FixBot
    6. Sony Alpha DSLR-A850 Trageriemen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony Alpha DSLR-A850 Trageriemen austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony Alpha DSLR-A850 Trageriemen austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Das Band lässt sich jetzt vollständig von der Kamera abziehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Walter Littlefield
286 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 1,128
