Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Objektiv nicht korrekt fokussiert oder die Kommunikation zwischen Objektiv und Kamera gestört ist, hilft dir diese Anleitung dabei, die Kontaktplatte am Objektivanschluss zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drücke mit dem Finger den schwarzen Entriegelungsknopf (an der Unterseite) neben dem Objektiv auf der Vorderseite der Kamera und halte ihn gedrückt. Drehe das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn und ziehe es ab.
Entferne die Metallteile an der Oberfläche vorsichtig mit zwei Fingern aus dem Rahmen. Achte dabei auf das Flachbandkabel, das die Halterung mit der darunterliegenden Platine verbindet.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem Stecker auf der Anschlussplatine. Befolge anschließend diese Anleitungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Objektiv wieder zusammenzubauen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Not very helpful. You should at least tell people how to diagnose that it is indeed the the mount that is the problem and not the camera body, and where to get the replacement parts,
BTW, before I would try repairing the camera yourself or sending it out for repair there is a simple thing to try first, cleaning the contacts on camera body and back of lens. A simple back and forth wiping with a clean lintless cloth, like a microfiber lens cleaning cloth, often will solve the problem. Also gently rubbing the contacts with a clean pencil eraser can help, but these erasers can leave a thin oily film behind so wipe contacts afterwards. A tiny amount of zero residue contact cleaner on a cotton swab, just enough to dampen it, would work as well.
I had message lens not detected. Using this guide i fixed it. Just reconnected all cables inside and cleaned with alcohol
Thanks!
