Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the 4.0mm screw at the side opposite of the USB port.
  2. Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the three 4.0mm screws on the bottom of the camera.
  3. Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Tilt up the LCD screen.
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two coarse 4.0mm screws near the bottom of the camera.
  4. Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently pry off the back panel, by wiggling it around the LCD screen.
Abschluss
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 Mitglied von UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 852
