Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement, Lens Mount: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the camera off by sliding the power switch.
  2. Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the four 5.0mm screws on the E-mount.
  3. Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Press on the lens mount button with one hand.
    • With the other hand, grab and gently wiggle off the E-mount metal ring until its free.
    • Remove the plastic ring located under the metal ring.
    • Do not remove the thin metal piece behind the plastic ring.
Abschluss
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 Mitglied von UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 614
