Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement, Top Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the camera off by sliding the power switch.
  2. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the 4.0mm screw inside the USB port.
  3. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the one 4.0mm screw on the side opposite of the USB port near the shutter button.
  4. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Open the flap at the top of the camera.
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two 4.0mm screws inside.
  5. Sony Alpha NEX-C3 Top Panel Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gently lift off the top panel with your hands.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017 Mitglied von UC Santa Barbara, Team S1-G1, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G1
3 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Sehr klar und verständlich, ich konnte ohne Probleme folgen.
Stephan Seidel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 1,002
