Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony BDP-S1 Anschluss-Austausch
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
87
Insgesamt:
1.297
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Anschlüsse sind die roten und weißen Buchsen an der Rückseite des BDP-S1, die Audio-Eingänge aufnehmen. Wenn einer davon defekt ist, muss die Leiterplatte ausgebaut werden, um sie austauschen zu können.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony BDP-S1 Anschluss-Austausch, Sony BDP-S1: Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony BDP-S1 Anschluss-Austausch, Sony BDP-S1: Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die 12-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#2), die die Kunststoffverkleidungen halten.
      • Vergiss nicht, dass sich auf der anderen Seite ebenfalls zwei weitere 12-mm-Schrauben befinden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony BDP-S1 Anschluss-Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Anschluss-Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Anschluss-Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne zunächst die drei 12 mm langen schwarzen Kreuzschlitzschrauben (Kreuzschlitz Nr. 2), die die obere Abdeckung halten.
      • Entferne dann die zwei 12 mm langen schwarzen Kreuzschlitzschrauben – jeweils eine auf beiden Seiten an der Rückseite des Geräts –, die die obere Abdeckung halten.
      • Entferne zum Schluss die drei 12 mm langen schwarzen Kreuzschlitzschrauben auf jeder Seite des Geräts.
      Frag FixBot
    3. Sony BDP-S1 Anschluss-Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Anschluss-Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Anschluss-Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Potenzielles Risiko für das Gerät: Hebe das obere Gehäuseteil vorsichtig an, da zwei blaue Flachbandkabel getrennt werden müssen, bevor du das Gehäuseteil abnehmen kannst. Wir wollen auf keinen Fall, dass sie beschädigt werden.
      • Nachdem du die beiden Flachbandkabel vorsichtig getrennt hast (du kannst sie einfach mit der Hand herausziehen), nimmst du das obere Gehäuseteil ab und legst es zur Seite.
      Frag FixBot
    4. Sony BDP-S1 Anschluss-Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Anschluss-Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Anschluss-Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nachdem die Oberseite abgenommen ist, siehst du zwei Metallstreben, die quer über die Oberseite des Geräts verlaufen.
      • Entferne jede Strebe, indem du die zwei 10 mm langen silbernen Schrauben an beiden Enden herausdrehst.
      Frag FixBot
    1. Sony BDP-S1 Anschluss-Austausch, Anschluss: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Anschluss-Austausch, Anschluss: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Anschluss-Austausch, Anschluss: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Dies sind die Cinch-Anschlüsse. Sie bilden den Audioausgang, der ein Signal an ein Lautsprecherpaar sendet.
      • Den Rahmen herausdrehen, um Zugang zur Leiterplatte zu erhalten.
      • Entferne die vier in der Abbildung eingekreisten Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Sony BDP-S1 Anschluss-Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony BDP-S1 Anschluss-Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Weiße Pfeile zeigen auf die Schrauben, die für den Ausbau erforderlich sind.
      • Entferne die drei orange eingekreisten Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die drei Schrauben gegenüber den orangen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Sony BDP-S1 Anschluss-Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Anschluss-Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Anschluss-Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne das Flachbandkabel, das am Motherboard befestigt ist.
      • Und voilà! Du hast die Leiterplatte erfolgreich herausgenommen.
      • Hier sehen wir das Lötzinn, das die RC-Komponenten auf der Leiterplatte hält. Um sie zu entfernen und wieder einzusetzen, benötigst du einen Lötkolben, Entlötlitze und Lötzinn.
      • Falls du nicht weißt, wie man richtig lötet, gibt es online viele hilfreiche Anleitungen, wie zum Beispiel diese hier. Achte darauf, das Lötzinn vollständig zu entfernen, bevor du die RC-Buchsen herausnimmst, da du sonst die Leiterplatte beschädigen könntest.
      • Jetzt musst du nur noch die RC-Komponenten abnehmen, die neuen einsetzen und sie auf der Leiterplatte festlöten (verwende dazu gegebenenfalls wieder eine Anleitung).
      • Gute Arbeit! Jetzt feiere den Erfolg, indem du dir deinen Lieblingsfilm anhörst!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, löte die benötigten Anschluss-Komponenten ein und folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Angehängte Dokumente
Tinte & Feder
mit
Jaden Laidig
569 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 1,297
