Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Gerät zu heiß wird, liegt das höchstwahrscheinlich an einem defekten Lüfter. In dieser Anleitung öffnen wir den Player, indem wir die Verbindungsschrauben entfernen, und tauschen anschließend den defekten Lüfter gegen einen neuen aus.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die 12-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#2), die die Kunststoffverkleidungen halten.
Vergiss nicht, dass sich auf der anderen Seite ebenfalls zwei weitere 12-mm-Schrauben befinden.
Entferne zunächst die drei 12 mm langen schwarzen Kreuzschlitzschrauben (Kreuzschlitz Nr. 2), die die obere Abdeckung halten.
Entferne dann die zwei 12 mm langen schwarzen Kreuzschlitzschrauben – jeweils eine auf beiden Seiten an der Rückseite des Geräts –, die die obere Abdeckung halten.
Entferne zum Schluss die drei 12 mm langen schwarzen Kreuzschlitzschrauben auf jeder Seite des Geräts.
Nachdem du die beiden Flachbandkabel vorsichtig getrennt hast (du kannst sie einfach mit der Hand herausziehen), nimmst du das obere Gehäuseteil ab und legst es zur Seite.
Nachdem die Oberseite abgenommen ist, siehst du zwei Metallstreben, die quer über die Oberseite des Geräts verlaufen.
Entferne jede Strebe, indem du die zwei 10 mm langen silbernen Schrauben an beiden Enden herausdrehst.
Zuerst müssen wir den Lüfter herausschrauben, bevor wir ihn entfernen können.
Entferne beide kupferfarbenen 10-mm-Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Ziehe den Lüfter beim Entfernen der zweiten Schraube nach innen, um ihn aus dem restlichen Gehäuse zu lösen. Er sollte jetzt nur noch über ein Kabel mit der Leiterplatte verbunden sein.
Wir werden nun den Lüfter vollständig aus dem Player entfernen.
Trenne vorsichtig das Kabel des Lüfters von der Leiterplatte, indem du an dem Kabel ziehst, das den Lüfter mit der Leiterplatte verbindet.
Du kannst nun den neuen Lüfter einbauen!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 Kommentare zur Anleitung
We're can i get a replacement fan for my Blu- ray player model BDV-E4100. HEEEEELP PLEASE.
@darrencottenham My Sony BDV-E2100 fan has the model number RDM4025S1 written on it. The models BDV-E3100, BDV-E4100, and BDV-E6100 use the same fan model. Maybe you can buy a defect unit to get the fan you are looking for.
Where can I get a replacement fan for my blue-ray player.
