Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
94
Insgesamt:
1.715
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 25 - 35 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Öffne das optische Laufwerk und zerlege es, bis du den Motor erreichst. Diese Anleitung ist etwas anspruchsvoller als bloßes Herausdrehen von Schrauben, aber definitiv machbar. Außerdem bekommst du einen Einblick in das Innere des optischen Laufwerks, was ziemlich cool ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen, Sony BDP-S1: Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen, Sony BDP-S1: Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die 12-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#2), die die Kunststoffverkleidungen halten.
      • Vergiss nicht, dass sich auf der anderen Seite ebenfalls zwei weitere 12-mm-Schrauben befinden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne zunächst die drei 12 mm langen schwarzen Kreuzschlitzschrauben (Kreuzschlitz Nr. 2), die die obere Abdeckung halten.
      • Entferne dann die zwei 12 mm langen schwarzen Kreuzschlitzschrauben – jeweils eine auf beiden Seiten an der Rückseite des Geräts –, die die obere Abdeckung halten.
      • Entferne zum Schluss die drei 12 mm langen schwarzen Kreuzschlitzschrauben auf jeder Seite des Geräts.
      Frag FixBot
    3. Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Potenzielles Risiko für das Gerät: Hebe das obere Gehäuseteil vorsichtig an, da zwei blaue Flachbandkabel getrennt werden müssen, bevor du das Gehäuseteil abnehmen kannst. Wir wollen auf keinen Fall, dass sie beschädigt werden.
      • Nachdem du die beiden Flachbandkabel vorsichtig getrennt hast (du kannst sie einfach mit der Hand herausziehen), nimmst du das obere Gehäuseteil ab und legst es zur Seite.
      Frag FixBot
    4. Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nachdem die Oberseite abgenommen ist, siehst du zwei Metallstreben, die quer über die Oberseite des Geräts verlaufen.
      • Entferne jede Strebe, indem du die zwei 10 mm langen silbernen Schrauben an beiden Enden herausdrehst.
      Frag FixBot
    1. Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen, Frontblende entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen, Frontblende entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen, Frontblende entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 10 mm langen silbernen Schrauben, die die Frontblende halten, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Sie befinden sich an der Oberseite der Frontblende.
      • Nimm die Frontblende ab, indem du die Clips (mit den Fingern, einem Schraubendreher oder einem anderen kleinen Gegenstand) eindrückst und die Blende abziehst.
      • Es gibt zwei Clips an der Oberseite, jeweils einen an jeder Seite, sowie drei an der Unterseite.
      Frag FixBot
    2. Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Bevor du das Gehäuse vom optischen Laufwerk herausdrehst, muss das kleine Kabel links vom Laufwerk (wenn du von hinten auf das Gerät schaust) von der Leiterplatte (das orangefarbene Kabel) getrennt werden.
      • Nimm zudem die Kabel aus der weißen Halterung, die sich an der Seite des optischen Laufwerks befindet.
      Frag FixBot
    3. Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die drei Schraubensätze an den beiden Metallklemmen an den Seiten des optischen Laufwerks heraus:
      • Die beiden 10 mm langen silbernen Schrauben an der Unterseite jeder Klemme.
      • Die 10 mm lange silberne Schraube, die jede Klemme von vorne hält.
      • Die beiden 5 mm langen schwarzen Schrauben an den Seiten.
      • Entferne die beiden Klemmen. Sie können von Hand entfernt werden.
      Frag FixBot
    4. Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe das optische Laufwerk vorsichtig nach hinten, um es von der Vorderseite des Geräts zu lösen, und hebe es anschließend an.
      • Entferne das breite Flachbandkabel von der Rückseite des optischen Laufwerks.
      Frag FixBot
    1. Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen, Motor des optischen Laufwerks: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Lege den Rest des Blu-ray-Players beiseite; das einzige Teil, das du für diese Anleitung benötigst, ist das optische Laufwerk.
      Frag FixBot
    2. Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 10 mm langen, silbernen Schrauben an der Unterseite des optischen Laufwerks.
      • Entferne die 10 mm lange, silberne Schraube an jeder Seite des optischen Laufwerks.
      • Entferne die einzelne 6 mm lange, silberne Schraube an der Oberseite des optischen Laufwerks.
      Frag FixBot
    3. Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Jegliche Klebestreifen oder Folienstreifen müssen entfernt oder durchtrennt werden, bevor das optische Laufwerk geöffnet werden kann (siehe erstes Bild als Beispiel).
      • Ziehe das untere Metallgehäuse vom optischen Laufwerk ab. Darunter siehst du die Hauptleiterplatte.
      Frag FixBot
    4. Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 20 mm langen silbernen Schrauben, die die Leiterplatte halten.
      • Bevor du die Leiterplatte entfernst, musst du das blaue Flachbandkabel, die zwei orangefarbenen Flachbandkabel und einen kleinen Stecker trennen (siehe zweites Bild für die Position des kleinen Steckers).
      • Die orangefarbenen Flachbandkabel werden durch einen kleinen Verriegelungsmechanismus gehalten. Hebe die kleinen braunen Verriegelungslaschen an, um sie leicht trennen zu können.
      Frag FixBot
    5. Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Hebe die Leiterplatte langsam an. Achte darauf, den Stecker und das Flachbandkabel an der Unterseite der Leiterplatte zu trennen, bevor du sie vollständig entfernst.
      Frag FixBot
    6. Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Jetzt kannst du in das optische Laufwerk sehen. Der Motor wird von drei kleinen silbernen 5-mm-Schrauben gehalten. Entferne sie.
      Frag FixBot
    7. Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Sony BDP-S1 Motor des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Hebe den Motor an und ersetze ihn durch einen neuen. Jetzt musst du das Gerät nur noch wieder zusammenbauen!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Sam
376 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G30
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 1,715
