Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
119
Insgesamt:
2.700
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Entferne die Schrauben, die das optische Laufwerk halten, ziehe die Kabel zum optischen Laufwerk ab und ersetze schließlich das Laufwerk. Du wirst im Handumdrehen wieder Filme schauen können!
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen, Sony BDP-S1: Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen, Sony BDP-S1: Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die 12-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#2), die die Kunststoffverkleidungen halten.
      • Vergiss nicht, dass sich auf der anderen Seite ebenfalls zwei weitere 12-mm-Schrauben befinden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne zunächst die drei 12 mm langen schwarzen Kreuzschlitzschrauben (Kreuzschlitz Nr. 2), die die obere Abdeckung halten.
      • Entferne dann die zwei 12 mm langen schwarzen Kreuzschlitzschrauben – jeweils eine auf beiden Seiten an der Rückseite des Geräts –, die die obere Abdeckung halten.
      • Entferne zum Schluss die drei 12 mm langen schwarzen Kreuzschlitzschrauben auf jeder Seite des Geräts.
      Frag FixBot
    3. Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Potenzielles Risiko für das Gerät: Hebe das obere Gehäuseteil vorsichtig an, da zwei blaue Flachbandkabel getrennt werden müssen, bevor du das Gehäuseteil abnehmen kannst. Wir wollen auf keinen Fall, dass sie beschädigt werden.
      • Nachdem du die beiden Flachbandkabel vorsichtig getrennt hast (du kannst sie einfach mit der Hand herausziehen), nimmst du das obere Gehäuseteil ab und legst es zur Seite.
      Frag FixBot
    4. Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nachdem die Oberseite abgenommen ist, siehst du zwei Metallstreben, die quer über die Oberseite des Geräts verlaufen.
      • Entferne jede Strebe, indem du die zwei 10 mm langen silbernen Schrauben an beiden Enden herausdrehst.
      Frag FixBot
    1. Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen, Frontblende entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen, Frontblende entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen, Frontblende entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 10 mm langen silbernen Schrauben, die die Frontblende halten, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Sie befinden sich an der Oberseite der Frontblende.
      • Nimm die Frontblende ab, indem du die Clips (mit den Fingern, einem Schraubendreher oder einem anderen kleinen Gegenstand) eindrückst und die Blende abziehst.
      • Es gibt zwei Clips an der Oberseite, jeweils einen an jeder Seite, sowie drei an der Unterseite.
      Frag FixBot
    2. Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Bevor du das Gehäuse vom optischen Laufwerk herausdrehst, muss das kleine Kabel links vom Laufwerk (wenn du von hinten auf das Gerät schaust) von der Leiterplatte (das orangefarbene Kabel) getrennt werden.
      • Nimm zudem die Kabel aus der weißen Halterung, die sich an der Seite des optischen Laufwerks befindet.
      Frag FixBot
    3. Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die drei Schraubensätze an den beiden Metallklemmen an den Seiten des optischen Laufwerks heraus:
      • Die beiden 10 mm langen silbernen Schrauben an der Unterseite jeder Klemme.
      • Die 10 mm lange silberne Schraube, die jede Klemme von vorne hält.
      • Die beiden 5 mm langen schwarzen Schrauben an den Seiten.
      • Entferne die beiden Klemmen. Sie können von Hand entfernt werden.
      Frag FixBot
    4. Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe das optische Laufwerk vorsichtig nach hinten, um es von der Vorderseite des Geräts zu lösen, und hebe es anschließend an.
      • Entferne das breite Flachbandkabel von der Rückseite des optischen Laufwerks.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Sam
376 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G30
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Hi Sam, thanks for your guide!
How can I find a new drive for my BDP-S1E?
I've asked to local Sony but seems not more available..
Thank You so much
Romano
romanojeran - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 2,700
