Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony BDP-S1 Tasten austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
1.328
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Wenn die Tasten deines Blu-Ray-Players immer wieder klemmen, zeigt dir diese Anleitung, dass du nur ein paar Schrauben entfernen musst, um ganz einfach an die Frontblende zu gelangen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony BDP-S1 Tasten austauschen, Sony BDP-S1: Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony BDP-S1 Tasten austauschen, Sony BDP-S1: Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die 12-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#2), die die Kunststoffverkleidungen halten.
      • Vergiss nicht, dass sich auf der anderen Seite ebenfalls zwei weitere 12-mm-Schrauben befinden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony BDP-S1 Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne zunächst die drei 12 mm langen schwarzen Kreuzschlitzschrauben (Kreuzschlitz Nr. 2), die die obere Abdeckung halten.
      • Entferne dann die zwei 12 mm langen schwarzen Kreuzschlitzschrauben – jeweils eine auf beiden Seiten an der Rückseite des Geräts –, die die obere Abdeckung halten.
      • Entferne zum Schluss die drei 12 mm langen schwarzen Kreuzschlitzschrauben auf jeder Seite des Geräts.
      Frag FixBot
    3. Sony BDP-S1 Tasten austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Tasten austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Tasten austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Potenzielles Risiko für das Gerät: Hebe das obere Gehäuseteil vorsichtig an, da zwei blaue Flachbandkabel getrennt werden müssen, bevor du das Gehäuseteil abnehmen kannst. Wir wollen auf keinen Fall, dass sie beschädigt werden.
      • Nachdem du die beiden Flachbandkabel vorsichtig getrennt hast (du kannst sie einfach mit der Hand herausziehen), nimmst du das obere Gehäuseteil ab und legst es zur Seite.
      Frag FixBot
    4. Sony BDP-S1 Tasten austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Tasten austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Tasten austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nachdem die Oberseite abgenommen ist, siehst du zwei Metallstreben, die quer über die Oberseite des Geräts verlaufen.
      • Entferne jede Strebe, indem du die zwei 10 mm langen silbernen Schrauben an beiden Enden herausdrehst.
      Frag FixBot
    1. Sony BDP-S1 Tasten austauschen, Frontblenden-Tasten: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne nun die zwei 10 mm Schrauben an der Oberseite des Geräts auf der Vorderseite.
      Frag FixBot
    2. Sony BDP-S1 Tasten austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Tasten austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Tasten austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Platziere deinen Blu-ray-Player so, dass er zur Decke zeigt, und stütze ihn mit deiner nicht dominanten Hand ab.
      • Verwende mit deiner Arbeitshand das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die drei Clips an der Unterseite des Geräts vorsichtig zu lösen.
      • Lege das Gerät dann wieder ab und löse die zwei Clips an der Seite.
      Frag FixBot
    3. Sony BDP-S1 Tasten austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Tasten austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Tasten austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hake die beiden oberen Clips an der Oberseite der Blende mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus.
      • Die Front sollte sich nun gelöst haben, sodass du die Frontblende vom Rest des Geräts abnehmen kannst.
      Frag FixBot
    4. Sony BDP-S1 Tasten austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Sony BDP-S1 Tasten austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne das Flachbandkabel an der Frontblende, indem du vorsichtig an beiden Enden an der Kabelbasis ziehst.
      • HINWEIS: Auf diesen Fotos ist das Laufwerk entfernt. Du musst das Laufwerk für diese spezielle Anleitung nicht ausbauen.
      Frag FixBot
    5. Sony BDP-S1 Tasten austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Sony BDP-S1 Tasten austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Sony BDP-S1 Tasten austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne zum Schluss die zwei 10-mm-Schrauben an der Vorderseite.
      • Glückwunsch! Du hast die Frontblende ausgebaut!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Mac
107 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G30
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 1,328
