Zum Hauptinhalt wechseln
Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement
Was du brauchst
  1. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Front Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Front Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use the PH1 screwdriver to remove the two 9mm screws on the back of the Blu-ray player.
  2. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the back of the device by slowly sliding the rear outer housing backwards.
  3. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Turn the Blu-ray over
    • Pry open the clips under and on the sides
  4. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Once all the clips are open, slide the front outer housing out.
  5. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Port Board: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Flip the Blu-ray back up
    • Remove the ribbon connecting the port board to the motherboard.
    • Handle the circuits only on its side.
  6. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use the PH1 to remove the 7mm screw on the port board.
  7. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the port board.
  8. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement, Wi-Fi Module: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the ribbon connecting the Wi-Fi module to the motherboard.
  9. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Use the PH1 screwdriver to remove the 7mm screw on the module.
  10. Sony BDP-S3700 Wi-Fi Module Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Remove the Wi-Fi module
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Luiz Barreto
627 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 700
