Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Bloggie 3D Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
62
Insgesamt:
2.975
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Jeder Akku verliert nach vielen Ladezyklen irgendwann an Kapazität. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku deines Sony Bloggie 3D ganz einfach austauschen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony Bloggie 3D Akku austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Bloggie 3D Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Bloggie 3D Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hieble die Abdeckung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
      • Nachdem die Abdeckung wie dargestellt ein Stück offen ist, nimm sie mit deinen Händen ab.
      Frag FixBot
    1. Sony Bloggie 3D Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Bloggie 3D Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den ZIF-Steckverbinder, indem du ihn vorsichtig mit der Hand oder einer Pinzette aus der Aufnahme auf der Leiterplatte ziehst.
      Frag FixBot
    2. Sony Bloggie 3D Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Bloggie 3D Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Löse die Rückabdeckung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Gerät.
      • Sobald die Rückabdeckung locker ist, nimm sie vorsichtig von Hand ab.
      Frag FixBot
    1. Sony Bloggie 3D Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony Bloggie 3D Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku mit den Fingern.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Timothy Tran
1 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
You forgot to mention the need to flip the screen up (a screw holds it down) in order to get to a screw holding the back cover. Other than that, thank you for the info.
Rich Brewer - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 2,975
