Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Bloggie 3D Player Tastenplatine austauschen
View statistics:
Past 24 Hours:
2
Past 7 Days:
12
Past 30 Days:
21
All Time:
743
Kommentare: 0
Go to guide comments
Abgeschlossen: 1
1 person has marked this guide "completed." Will you be next?
Favoriten: 1
1 person has favorited (and subscribed to) this guide. Will you be next?
Zeitaufwand: 10 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Einleitung
Go to step 1 ↓
Ob durch Staub, Verschleiß oder physische Beschädigung – die Tastenplatine muss möglicherweise irgendwann ausgetauscht werden. Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine neue Tastenplatine einbaust, damit dein Sony Bloggie 3D Player wieder wie neu funktioniert.
Werkzeuge
    1. Sony Bloggie 3D Player Tastenplatine austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Bloggie 3D Player Tastenplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Bloggie 3D Player Tastenplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hieble die Abdeckung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
      • Nachdem die Abdeckung wie dargestellt ein Stück offen ist, nimm sie mit deinen Händen ab.
      Frag FixBot
    1. Sony Bloggie 3D Player Tastenplatine austauschen, Tastenplatine: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Bloggie 3D Player Tastenplatine austauschen, Tastenplatine: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Löse die Leiterplatte mithilfe einer Pinzette oder von Hand vom ZIF-Steckverbinder.
      • Drehe die Leiterplatte um und entferne den Stecker auf der Rückseite. Jetzt kannst du die Leiterplatte sicher entnehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 21
All Time: 743
