Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Bloggie 3D USB-Laufwerk austauschen
Was du brauchst
    1. Sony Bloggie 3D USB-Laufwerk austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Bloggie 3D USB-Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Bloggie 3D USB-Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hieble die Abdeckung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
      • Nachdem die Abdeckung wie dargestellt ein Stück offen ist, nimm sie mit deinen Händen ab.
      Frag FixBot
    1. Sony Bloggie 3D USB-Laufwerk austauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Bloggie 3D USB-Laufwerk austauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den ZIF-Steckverbinder, indem du ihn vorsichtig mit der Hand oder einer Pinzette aus der Aufnahme auf der Leiterplatte ziehst.
      Frag FixBot
    2. Sony Bloggie 3D USB-Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Bloggie 3D USB-Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Löse die Rückabdeckung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Gerät.
      • Sobald die Rückabdeckung locker ist, nimm sie vorsichtig von Hand ab.
      Frag FixBot
    1. Sony Bloggie 3D USB-Laufwerk austauschen, USB-Laufwerk: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony Bloggie 3D USB-Laufwerk austauschen, USB-Laufwerk: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne nach dem Abnehmen der Rückabdeckung die folgenden Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und dem Öffnungswerkzeug.
      • Zwei 4,0 mm Kreuzschlitz-Schrauben
      • Eine 8,0 mm Kreuzschlitz-Schraube
      • Eine 9,5 mm Kreuzschlitz-Schraube
      Frag FixBot
    2. Sony Bloggie 3D USB-Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony Bloggie 3D USB-Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Spudger die Clips des Metallgehäuses an beiden Enden des USB-Sticks.
      Frag FixBot
    3. Sony Bloggie 3D USB-Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Sony Bloggie 3D USB-Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe den USB-Stick vorsichtig von dem Stift ab, an dem er befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Sony Bloggie 3D USB-Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Nachdem die USB-Komponente nun freiliegt, löse das Flachbandkabel aus dem Inneren des Geräts.
      Frag FixBot
    5. Sony Bloggie 3D USB-Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne jetzt den ZIF-Steckverbinder mit einer Pinzette vom Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Craig Sweet
1 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 915
