Zum Hauptinhalt wechseln
Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement, Wiring Harness: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the clip on the wiring harness.
  2. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Press down on the clip like you would an Ethernet cable.
    • Rock harness side to side, pulling gently towards you until harness detaches.
  3. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate back panel.
  4. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove four 11.5mm Phillips #00 (silver) screws from back panel.
  5. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove four 9.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
  6. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove back panel.
    • On the back panel there will be thermal (white) paste. Do not touch.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Odelkys Marquez
1.115 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
3 Mitglieder
0Leitfaden Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 1,048
