Zum Hauptinhalt wechseln
Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement
Was du brauchst
  1. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement, Front Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate face-plate eject button.
  2. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Press the eject button.
    • Remove the face-plate.
  3. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove two 4.9mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • When the screws are removed, the eject lever may fall into the device. Make sure the device is held horizontal and level.
  4. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Rotate device 90 degrees to either side.
    • Use the plastic opening tool to pry open the top and bottom tab respectively.
    • Repeat on opposite side.
  5. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove front panel.
  6. Sony CDX-GT540UI Face-Plate Eject Lever Replacement, Face-plate Eject Lever: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the eject lever.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Odelkys Marquez
1.091 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 1,689
