Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony CFS-204 Radio-Kassetten-Rekorder Lautsprecher ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
91
Insgesamt:
2.517
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Radio öffnest und die Lautsprecher entfernst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony CFS-204 Radio-Kassetten-Rekorder Lautsprecher ersetzen, Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drücke die zwei Laschen an der Oberseite der Tür nach unten.
      • Drehe die Tür vom Radio weg und zu dir hin.
      • Hebe die Tür aus den drei kleineren Laschen an der Unterseite.
      • Stelle sicher, dass das Radio ausgeschaltet ist, um die Gefahr eines Elektroschocks zu vermeiden.
      • Das Batteriefachtür ist nicht abgebildet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony CFS-204 Radio-Kassetten-Rekorder Lautsprecher ersetzen, Batterien: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony CFS-204 Radio-Kassetten-Rekorder Lautsprecher ersetzen, Batterien: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony CFS-204 Radio-Kassetten-Rekorder Lautsprecher ersetzen, Batterien: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke die Batterien gegen die Feder und ziehe sie mit dem Finger heraus, um sie zu entnehmen.
      • Um die neuen Batterien einzusetzen, drücke den Minuspol der ersten Batterie gegen eine Feder und folge der Abbildung, um die Batterien in der richtigen Ausrichtung einzusetzen.
      Frag FixBot
    1. Sony CFS-204 Radio-Kassetten-Rekorder Lautsprecher ersetzen, Schrauben: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony CFS-204 Radio-Kassetten-Rekorder Lautsprecher ersetzen, Schrauben: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony CFS-204 Radio-Kassetten-Rekorder Lautsprecher ersetzen, Schrauben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die 6 Schrauben (30 mm lang) mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher aus den mit Pfeilen markierten großen Löchern am Radio.
      Frag FixBot
    2. Sony CFS-204 Radio-Kassetten-Rekorder Lautsprecher ersetzen, Öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drücke die EJECT-Taste, um das Kassettenfach zu öffnen.
      • Das Drücken dieser Taste ist erforderlich, damit sich die Frontblende vom Gehäuse lösen lässt.
      Frag FixBot
    3. Sony CFS-204 Radio-Kassetten-Rekorder Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony CFS-204 Radio-Kassetten-Rekorder Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Greife die vordere und hintere Hälfte des Radios und ziehe sie vorsichtig auseinander, um sie zu trennen.
      Frag FixBot
    4. Sony CFS-204 Radio-Kassetten-Rekorder Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony CFS-204 Radio-Kassetten-Rekorder Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe den weißen Stecker aus der roten Buchse auf der Leiterplatte an der Rückseite des Gehäuses.
      • Achte darauf, die rote Buchse nicht von der Leiterplatte abzubrechen.
      • Der vordere und der hintere Gehäuseteil sind nun voneinander getrennt.
      Frag FixBot
    1. Sony CFS-204 Radio-Kassetten-Rekorder Lautsprecher ersetzen, Kleber: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Schneide den Kleber, der das Lautsprecherkabel an der oberen rechten Ecke der Vorderseite hält, vorsichtig mit einem scharfen Werkzeug oder Messer durch, um das Kabel vom Gehäuse zu lösen.
      • Das Kabel kann ohne erneutes Verkleben wieder an seiner ursprünglichen Position untergebracht werden.
      Frag FixBot
    2. Sony CFS-204 Radio-Kassetten-Rekorder Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2 Schrauben (10 mm Länge) an den Ecken des Lautsprechers mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Es gibt 4 Schraubenpositionen; unser Radio hatte jedoch nur in zwei der Positionen jedes Lautsprechers Schrauben.
      • Wiederhole den Vorgang für den zweiten Lautsprecher, falls du beide Lautsprecher austauschen musst.
      Frag FixBot
    3. Sony CFS-204 Radio-Kassetten-Rekorder Lautsprecher ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe die Lautsprecher aus der Vorderseite des Radios, um den Ausbau abzuschließen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Brittany Patterson
750 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 2,517
