Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du das Radio-Gehäuse öffnest, um interne Probleme zu diagnostizieren und die internen Verbindungen zu prüfen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drücke die zwei Laschen an der Oberseite der Tür nach unten.
Drehe die Tür vom Radio weg und zu dir hin.
Hebe die Tür aus den drei kleineren Laschen an der Unterseite.
Drücke die Batterien gegen die Feder und ziehe sie mit dem Finger heraus, um sie zu entnehmen.
Entferne die 6 Schrauben (30 mm lang) mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher aus den mit Pfeilen markierten großen Löchern am Radio.
Greife die vordere und hintere Hälfte des Radios und ziehe sie vorsichtig auseinander, um sie zu trennen.
Ziehe den weißen Stecker aus der roten Buchse auf der Leiterplatte an der Rückseite des Gehäuses.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
