Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Clie PEG-SL10 Motherboard austauschen
Was du brauchst
    1. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs Schrauben, die das Gehäuse zusammenhalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben Schrauben, mit denen das Motherboard am Gerät befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard austauschen, Akkukabel abklemmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Klemme das Akkukabel vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    4. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Klipse das Stromkabel des Scrollrads vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    5. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe an der linken Halteklammer, um das Kabel zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe die zwei Clips aus der Mitte heraus, um das Stromkabel zu entfernen.
      Frag FixBot
    7. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe das Motherboard in deine Richtung, um die Kabel auf der gegenüberliegenden Seite des Motherboards freizulegen.
      Frag FixBot
    8. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe beide Seiten der linken Klammer auseinander, um das Stromkabel zu entfernen.
      Frag FixBot
    9. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ziehe die mittlere Klammer heraus, um das Stromkabel zu entfernen.
      Frag FixBot
    10. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Ziehe den rechten Clip heraus, um das rechte Kabel zu entfernen.
      Frag FixBot
    11. Sony Clie PEG-SL10 Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Das Motherboard ist entfernt. Befolge die Anweisungen zum Einbau des neuen Motherboards in umgekehrter Reihenfolge.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
James Madison, Team 1-4, Allen Fall 2011 Mitglied von James Madison, Team 1-4, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I have a full reset whenever I take the battery out to recharge it. Given that all replacement motherboards will be as old as the unit, is there anyway to fix the board (I presume it’s a capacitor or super cell that keeps the charge long enough to swap the battery over normally?). The three cells seem to be soldered onto the board, but I presume could be replaced?
Anyone know of a way to fix this?
Benjamin S. Leveritt - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 1,829
