Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Clie PEG-SL10 zerlegen
Was du brauchst
    1. Sony Clie PEG-SL10 zerlegen, Sony Clie PEG-SL10 zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Halte dein Sony Clie PEG-SL10 zuerst mit der Vorderseite nach oben in der Hand.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Clie PEG-SL10 zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe deinen Sony Clie um und entriegele die Schiebesicherung der Abdeckung.
      Frag FixBot
    3. Sony Clie PEG-SL10 zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Nachdem du die Verriegelung der Abdeckung entriegelt hast, nimm die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    4. Sony Clie PEG-SL10 zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Lege dein Sony Clie mit der Vorderseite nach oben.
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0 die sechs Gehäuseschrauben an den Seiten und an der Unterseite des Geräts.
      Frag FixBot
    5. Sony Clie PEG-SL10 zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne das vordere Gehäuse, indem du es vorsichtig vom Gerät abhebst.
      Frag FixBot
    6. Sony Clie PEG-SL10 zerlegen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Lege das Sony Clie mit der Vorderseite nach unten und öffne das hintere Gehäuse, indem du die linke Seite des Geräts aufhebelst.
      • Es lässt sich wie ein Buch aufklappen, das an der rechten Seite mit Scharnieren verbunden ist.
      Frag FixBot
    7. Sony Clie PEG-SL10 zerlegen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebele vorsichtig die rechte Seite der Rückabdeckung ab und lege sie beiseite, wobei du für das Scrollrad an der oberen rechten Ecke Platz lässt.
      Frag FixBot
    8. Sony Clie PEG-SL10 zerlegen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben, die das Scrollrad halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    9. Sony Clie PEG-SL10 zerlegen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ziehe beide Seiten der Klammer auseinander, um das Stromkabel des Scrollrads vom Gerät zu entfernen.
      Frag FixBot
    10. Sony Clie PEG-SL10 zerlegen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei Schrauben an den unteren Seiten des Sony Clie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus, um den Akku-Kabelbaum zu entfernen.
      Frag FixBot
    11. Sony Clie PEG-SL10 zerlegen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Stromkabel aus dem Anschluss, der sich oberhalb der rechten oberen Seite des Akku-Kabelbaums befindet.
      Frag FixBot
    12. Sony Clie PEG-SL10 zerlegen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Clips vorsichtig heraus, um die unteren Stromkabel nach dem Entfernen des Batteriekabelbaums vom Motherboard zu lösen.
      Frag FixBot
    13. Sony Clie PEG-SL10 zerlegen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Drehe das Motherboard um 180 Grad, sodass es verkehrt herum zu dir zeigt, um die Stromkabel auf der anderen Seite freizulegen.
      Frag FixBot
    14. Sony Clie PEG-SL10 zerlegen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Ziehe vorsichtig an den Clips, um die oberen Stromkabel vom Motherboard zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Angehängte Dokumente
James Madison, Team 1-4, Allen Fall 2011 Mitglied von James Madison, Team 1-4, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 2,387
