Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Stelle vor dem Zerlegen deines Geräts sicher, dass du das richtige Werkzeug hast. Wir haben einen kleinen Schraubendreher verwendet, um die Schrauben zu entfernen, da sie sehr klein sind. Achte außerdem darauf, dass du in einem sauberen und übersichtlichen Bereich arbeitest, damit du alle Teile deines Geräts beim Zerlegen gut im Blick hast.
Was du brauchst
Entferne die Schrauben an der Rückplatte und an der Seite des Geräts mit einem #00 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne das kleine graue Oberteil von der Rückplatte.
Nimm die Rückplatte vom restlichen Gerät ab.
Löse und entferne die Schrauben am Motherboard mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
