Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Clie PEG-UX50 Neigebildschirm ersetzen
Was du brauchst
    1. Sony Clie PEG-UX50 Neigebildschirm ersetzen, Neigebildschirm: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Clie PEG-UX50 Neigebildschirm ersetzen, Neigebildschirm: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Clie PEG-UX50 Neigebildschirm ersetzen, Neigebildschirm: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe die Schrauben an den beiden Seiten des Kippbildschirms heraus.
      • Drehe die Schraube an der Kippbasis des Bildschirms heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Clie PEG-UX50 Neigebildschirm ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Clie PEG-UX50 Neigebildschirm ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Clie PEG-UX50 Neigebildschirm ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne vorsichtig die Rückplatte des Kippbildschirms, indem du sie nach oben schiebst.
      • Hebe die Verkabelung vorsichtig aus der Führung in der Rückplatte.
      Frag FixBot
    3. Sony Clie PEG-UX50 Neigebildschirm ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Clie PEG-UX50 Neigebildschirm ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne das dünne USB-Kabel, das an der integrierten Schaltung befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Sony Clie PEG-UX50 Neigebildschirm ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Clie PEG-UX50 Neigebildschirm ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Löse den schwarzen Kunststoffrahmen, der sich zwischen der Platte und dem LCD befindet.
      • Trenne das Display noch nicht von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    5. Sony Clie PEG-UX50 Neigebildschirm ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Trenne den dünnen Stecker mithilfe einer Pinzette von der Frontblende.
      Frag FixBot
    6. Sony Clie PEG-UX50 Neigebildschirm ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löse das dicke Kabel schnell mit deinen Händen und trenne es ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
Rishad R Rai
1 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 1-4, Nelson Spring 2011 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 1-4, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G4
5 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 3,439
