Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Cyber-shot DSC-H300 Rear Case Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Cyber-shot DSC-H300 Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the 6mm Phillips #000 screws.
  2. Sony Cyber-shot DSC-H300 Rear Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Rear Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Rear Case Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the five 6mm Phillips #000 screws.
    • Remove the four 3mm Phillips #000 screws.
  3. Sony Cyber-shot DSC-H300 Rear Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the flat end of a plastic spudger to pry apart the rear cover from the body of the camera.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G6
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,088
