Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the 6mm Phillips #000 screws.
  2. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the five 6mm Phillips #000 screws.
    • Remove the four 3mm Phillips #000 screws.
  3. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the flat end of a plastic spudger to pry apart the rear cover from the body of the camera.
  4. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement, Screen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two 6mm Phillips #000 screws.
  5. Sony Cyber-shot DSC-H300 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • The screen will be loose so remove it.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Zachary Meyer
446 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G6
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
where can i find the rear screen for sony dsc-h300
Michael Ramos - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,783
