Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Cyber-shot DSC-HX300 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
100
Insgesamt:
3.922
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Sekunden - 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Wenn der Akku nicht mehr wie gewohnt die Ladung hält, ist es möglicherweise an der Zeit, ihn auszutauschen.
    1. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist
      • Drehe die Kamera um. Dies ist eine Ansicht der Unterseite der Kamera.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Batterieabdeckung von der Kamera weg.
      Frag FixBot
    3. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drücke die blaue Lasche, die den Akku sichert. Der Akku kommt daraufhin durch die Feder hervor.
      Frag FixBot
    4. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Akku entfernen
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Achte darauf, keinen Schritt auszulassen, da die Kamera bei einem Fehler beim Zusammenbau nicht korrekt funktionieren wird.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Elizabeth Surface
1.477 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G6
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
How to replace the internal battery?
Neptue - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 3,922
