Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Cyber-shot DSC-HX300 Battery Replacement
  1. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure the camera is powered off
    • Turn the camera upside down. This is a view of the bottom of the camera.
  2. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push battery cover away from the camera.
  3. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Push the blue tab that secures the battery. The battery will then spring out.
  4. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the battery.
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure to not skip a step as it will not work correctly if there was an error in reassembling the camera.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G6
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
How to replace the internal battery?
Neptue - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 3,114
