Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Cyber-shot DSC-HX300 Sucher ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
28
Letzte 30 Tage:
106
Insgesamt:
2.032
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Funktioniert der Sucher auch nach Drücken der LCD-/Sucher-Taste nicht? Dann muss der Sucher möglicherweise ersetzt werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Sucher ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist
      • Drehe die Kamera um. Dies ist eine Ansicht der Unterseite der Kamera.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Sucher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Batterieabdeckung von der Kamera weg.
      Frag FixBot
    3. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Sucher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drücke die blaue Lasche, die den Akku sichert. Der Akku kommt daraufhin durch die Feder hervor.
      Frag FixBot
    4. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Sucher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Sucher ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Akku entfernen
      Frag FixBot
    1. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Sucher ersetzen, Sucher: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Sucher ersetzen, Sucher: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Sucher ersetzen, Sucher: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, den Akku vor dem Zerlegen zu entfernen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
      • Entferne die 3 (4 cm) Kreuzschlitzschrauben, die das Kunststoff-Kameragehäuse zusammenhalten. Sie befinden sich auf der Rückseite der Kamera.
      • Entferne die 2 (4 cm) Kreuzschlitzschrauben an der rechten Seite der Kamera.
      • Drehe die Kamera um und entferne die verbleibenden 3 (4 cm) Kreuzschlitzschrauben, die das Kunststoffgehäuse zusammenhalten.
      Frag FixBot
    2. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Sucher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Sucher ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Trenne das Kunststoff-Kameragehäuse mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab.
      Frag FixBot
    3. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Sucher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Trenne den Flachdraht, der den Bildschirm mit der Kamera verbindet.
      Frag FixBot
    4. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Sucher ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Sucher ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die 1 Kreuzschlitzschraube (2 cm)
      • Entferne die 2 Kreuzschlitzschrauben (5 cm), die den Sucher an der Kamera befestigen.
      • Trenne vorsichtig den Flachdraht, der den Sucher mit dem Motherboard verbindet.
      Frag FixBot
    5. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Sucher ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Sony Cyber-shot DSC-HX300 Sucher ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Sucher aus Kunststoff vorsichtig von der Metallhalterung ab.
      Frag FixBot
    6. Sony Cyber-shot DSC-HX300 Sucher ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Der Sucher als Ersatzteil kann jetzt eingebaut werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Elizabeth Surface
1.477 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G6
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 2,032
