Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Cyber-shot DSC-HX90V Tastenfeld (Button Board) austauschen
Was du brauchst
  1. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Tastenfeld (Button Board) austauschen, Tastenfeld (Button Board): Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Cyber-shot DSC-HX90V Tastenfeld (Button Board) austauschen, Tastenfeld (Button Board): Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Cyber-shot DSC-HX90V Tastenfeld (Button Board) austauschen, Tastenfeld (Button Board): Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die markierte Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
    • Entferne die markierten schwarzen M1,4 X 3,5 Kreuzschlitzschrauben.
    • Benutze den Spudger, um die untere Abdeckung vorsichtig zu entfernen.
  2. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Tastenfeld (Button Board) austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Cyber-shot DSC-HX90V Tastenfeld (Button Board) austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Cyber-shot DSC-HX90V Tastenfeld (Button Board) austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nach dem Entfernen der markierten schwarzen M1,4 X 3,5 Kreuzschlitzschrauben an der Seitenwand mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #000, benutze einen Spudger an der Stelle die mit einem roten Pfeil markiert ist, schiebe ihn hinein und entferne vorsichtig die Seitenwand vom Gerät.
    • Nimm das Tastenfeld mit der Hand an den beiden Ecken und entferne es vorsichtig.
  3. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Tastenfeld (Button Board) austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Cyber-shot DSC-HX90V Tastenfeld (Button Board) austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Cyber-shot DSC-HX90V Tastenfeld (Button Board) austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Nachdem die äußere schwarze Abdeckung des Schaltfeldes entfernt ist, trenne vorsichtig das Steuerplatinen-Datenkabel zum Motherboard mit einer Pinzette an der Stelle, die mit einem roten Pfeil markiert ist.
    • Flachbandkabel können leicht beschädigt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Marin Rusinov
853 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,998
