Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Cybershot DSC HX90 Objektiv austauschen
Was du brauchst
  1. Sony Cybershot DSC HX90 Objektiv austauschen, Tastenfeld: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony Cybershot DSC HX90 Objektiv austauschen, Tastenfeld: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege die Kamera so, dass die Unterseite der Kamera nach oben zeigt.
    • Entferne die fünf markierten Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
    • Setze den Spudger an der mit einem Pfeil markierten Stelle an, um die untere Abdeckung vorsichtig zu entfernen.
  2. Sony Cybershot DSC HX90 Objektiv austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die markierte Schraube an der Seite der Kamera mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
  3. Sony Cybershot DSC HX90 Objektiv austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die markierte Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
  4. Sony Cybershot DSC HX90 Objektiv austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Richte die Kamera so aus, dass das Objektiv nach unten zeigt.
    • Entferne die beiden schwarzen M1,4 X 3,5 Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
  5. Sony Cybershot DSC HX90 Objektiv austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die schwarze M1,4 X 3,5 Kreuzschlitzschraube.
  6. Sony Cybershot DSC HX90 Objektiv austauschen, Seitenabdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze das Plastiköffnungswerkzeug mit einer Hebelbewegung, um die Seitenabdeckung der Kamera zu entfernen.
    • Die Abdeckung sollte sich leicht lösen, aber man kann ein leichtes Knacken oder Klicken hören.
  7. Sony Cybershot DSC HX90 Objektiv austauschen, LCD: Schritt 7, Bild 1 von 2 Sony Cybershot DSC HX90 Objektiv austauschen, LCD: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die kleine Schraube unter der Abdeckung für die Anschlüsse.
    • Verwende das Plastiköffnungswerkzeug, um das Tastenfeld zu entfernen.
  8. Sony Cybershot DSC HX90 Objektiv austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Sony Cybershot DSC HX90 Objektiv austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Trenne das Datenkabel der Steuerplatine sorgfältig. Bei der Verwendung von Werkzeugen zum Trennen des Datenkabels kann ein dauerhafter Schaden an der Steuerplatine auftreten. Verwende nur deine Finger.
    • Trenne das Steuerplatinen-Datenkabel, indem du es vorsichtig mit den Fingerspitzen hin und her bewegst. Lege die Steuerplatine zur Seite, sobald sie gelöst ist.
  9. Sony Cybershot DSC HX90 Objektiv austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Der LCD-Bildschirm ist sehr zerbrechlich. Mit Vorsicht behandeln. Verwende keine Werkzeuge, um den Bildschirm zu entfernen.
    • Heben die Metallplatte und den LCD-Bildschirm gleichzeitig an, bis sie senkrecht zur Kamera ist.
  10. Sony Cybershot DSC HX90 Objektiv austauschen, Hauptplatine: Schritt 10, Bild 1 von 2 Sony Cybershot DSC HX90 Objektiv austauschen, Hauptplatine: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne das Flachbandkabel, das das LCD Display mit dem Kamerasensor und dem Batteriegehäuse verbindet.
  11. Sony Cybershot DSC HX90 Objektiv austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Vergewissere dich, dass alle Flachbandkabel gelöst sind, und entferne die Hauptplatine.
    • Flachbandkabel können leicht beschädigt werden.
  12. Sony Cybershot DSC HX90 Objektiv austauschen, Objektiv: Schritt 12, Bild 1 von 3 Sony Cybershot DSC HX90 Objektiv austauschen, Objektiv: Schritt 12, Bild 2 von 3 Sony Cybershot DSC HX90 Objektiv austauschen, Objektiv: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Drücke mit dem Finger auf das Objektiv.
    • Ziehe das Objektivgehäuse vorsichtig aus der Kamera.
    • Achte darauf, das alle Flachbandkabel gelöst sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Marin Rusinov
853 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Aside from a few missed screws, very nicely done. And I suspect that if one didn’t realize the need to remove those screws, sh/e probably shouldn’t be attempting the job in the first place. :) (I noted the comments after completing lens removal.)
Leon - Antwort
Can you comment where/specifically the missing screws that were not listed can be found? Any other guides out there that are more comprehensive?
Eric C -
Under multi cover
Dufour - Antwort
First at step 7
Dufour -
At step 8 remove two 2mm screws both lower sides of LCD
Dufour - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 12,486
