Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Cyber-shot DSC-HX9V Akku Austausch
  1. Sony Cyber-shot DSC-HX9V Akku Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Prüfe, ob die Kamera wirklich ausgeschaltet ist. Wenn sie richtig ausgeschaltet ist, ist auf dem Display nichts zu sehen.
    • Lege die Kamera mit dem Bodendeckel nach oben auf eine flache Oberfläche.
    • Drücke den Öffnungsriegel mit den Fingern zur Seite.
  2. Sony Cyber-shot DSC-HX9V Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Öffne den Akkufachdeckel.
    • Drehe die Kamera um und der Akku rutscht heraus. Halte ihn fest, so dass er nicht herunter fällt.
    • Wenn du an inneren Bauteilen reparieren willst, musst du jetzt unterbrechen. Wenn du nur den Akku tauschen willst dann fahre fort.
    • Sony empfiehlt für gute Leistungen nur einen zugelassenen Akku einzusetzen. Die Modellbezeichnung ist NP-FG1.
    • Setze den Akku in das Fach ein, wobei natürlich plus am Pluskontakt und minus am Minuskontakt anliegen muss.
    • Schließe den Akkufachdeckel und schalte die Kamera ein. Prüfe die Akkuanzeige und die die Funktion der Kamera.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kris
587 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team 1-2, Rose Fall 2016 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-2, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G2
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hello @jetblast Thanks for this guide. Flash of my HX9V is not working properly. It actaully popus up but doesn’t throw the white light. I got it checked in the Sony Service center and this is what they suggested me to change: http://prntscr.com/qidtm4 Can anyone identity these two parts and from where I can get them? Also, any repaid guide available on how to change the flash?
Thanks in advance!
Raj - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 2,512
