Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir den Ausbau und Austausch der Gehäuserückwand. Das Entferne der Rückwand ist nötig, wenn du an innere Bauteile wie z.B. Objektiv oder LCD gelangen willst. Du wirst kleine Schrauben entfernen müssen, halte ein Gefäß für sie bereit.
Was du brauchst
Lege die Kamera mit dem Bodendeckel nach oben auf eine flache Oberfläche.
Drücke den Öffnungsriegel mit den Fingern zur Seite.
Öffne den Akkufachdeckel.
Drehe die Kamera um und der Akku rutscht heraus. Halte ihn fest, so dass er nicht herunter fällt.
Wenn du an inneren Bauteilen reparieren willst, musst du jetzt unterbrechen. Wenn du nur den Akku tauschen willst dann fahre fort.
Setze den Akku in das Fach ein, wobei natürlich plus am Pluskontakt und minus am Minuskontakt anliegen muss.
Schließe den Akkufachdeckel und schalte die Kamera ein. Prüfe die Akkuanzeige und die die Funktion der Kamera.
Lege die Kamera während der Reparatur auf ein weiches Tuch auf dem Arbeitstisch.
Drehe die drei markierten Schrauben mit einem Kreuzschlitzschrauber #000 heraus.
Schiebe das Seitenteil nach unten, wenn alle Schrauben weg sind und lege es zur Seite.
Wenn die Schrauben weg sind hebe die Rückwand teilweise hoch und lege ein Gummiband um das Gehäuse.
Öffne den Staubdeckel über der HDMI Buchse an der rechten Seite der Kamera. Kippe dann die Rückwand weiter bis du sie ganz entfernen kannst.
Wackle am Datenkabel vorsichtig mit den Fingerspitzen. Löse es so heraus. Lege das Tastenfeld zur Seite, wenn es frei ist.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Hello @jetblast Thanks for this guide. Flash of my HX9V is not working properly. It actaully popus up but doesn’t throw the white light. I got it checked in the Sony Service center and this is what they suggested me to change: http://prntscr.com/qidtm4 Can anyone identity these two parts and from where I can get them? Also, any repaid guide available on how to change the flash?
Thanks in advance!
