Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das LCD austauschen kannst, z.B. wenn es zerbrochen ist. Es ist auch eine Voraussetzung für eine Reparatur am Objektiv. Achte auf das Datenkabel, wenn du es von der Platine löst. Das LCD ist empfindlich und du musst sehr sorgfältig sein.
Was du brauchst
Lege die Kamera mit dem Bodendeckel nach oben auf eine flache Oberfläche.
Drücke den Öffnungsriegel mit den Fingern zur Seite.
Öffne den Akkufachdeckel.
Drehe die Kamera um und der Akku rutscht heraus. Halte ihn fest, so dass er nicht herunter fällt.
Wenn du an inneren Bauteilen reparieren willst, musst du jetzt unterbrechen. Wenn du nur den Akku tauschen willst dann fahre fort.
Setze den Akku in das Fach ein, wobei natürlich plus am Pluskontakt und minus am Minuskontakt anliegen muss.
Schließe den Akkufachdeckel und schalte die Kamera ein. Prüfe die Akkuanzeige und die die Funktion der Kamera.
Lege die Kamera während der Reparatur auf ein weiches Tuch auf dem Arbeitstisch.
Drehe die drei markierten Schrauben mit einem Kreuzschlitzschrauber #000 heraus.
Schiebe das Seitenteil nach unten, wenn alle Schrauben weg sind und lege es zur Seite.
Wenn die Schrauben weg sind hebe die Rückwand teilweise hoch und lege ein Gummiband um das Gehäuse.
Öffne den Staubdeckel über der HDMI Buchse an der rechten Seite der Kamera. Kippe dann die Rückwand weiter bis du sie ganz entfernen kannst.
Wackle am Datenkabel vorsichtig mit den Fingerspitzen. Löse es so heraus. Lege das Tastenfeld zur Seite, wenn es frei ist.
Das LCD ist in einen Metallrahmen eingesetzt. Hebe den Rahmen und das LCD an, bis es senkrecht zur Kamera steht.
Ruckle das Kabel mit einer Hand ab, indem du abwechselnd links und rechts hochziehst. Mit der anderen Hand hältst du dabei das LCD fest.
Lege das LCD auf ein weiches Tuch mit der Scheibe nach unten. So kannst du es vor versehentlichen Schäden schützen.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
My camera was dropped recently and now no display appears. The camera was in a protective case but hit the ground, just right, on its corner. This looks like a great procedure for repair. However, where would I procure a replacement screen? Do you have a part number? Thank you!
I recently dropped my camera and now there’s no display. The camera was in a protective case but landed, just right, on it’s corner.
This procedure looks great. However, where would I procure a replacement LCD screen? Do you have a part number? Thanks!
Mijn display in mijn camera was volgens mij aangetast door vocht en was niet meer helder en gebruiksvriendelijk. Met een nieuwe (misschien wel occasion) uit china is hij weer prima te gebruiken. Dank voor de uitvoerige en precieze beschrijving om deze reparatie uit te voeren. Hulde aan schrijver Kris.
Yann van Tol, Den Haag, 28.08.2018
Hello @jetblast Thanks for this guide. Flash of my HX9V is not working properly. It actaully popus up but doesn’t throw the white light. I got it checked in the Sony Service center and this is what they suggested me to change: http://prntscr.com/qidtm4 Can anyone identity these two parts and from where I can get them? Also, any repaid guide available on how to change the flash?
Thanks in advance!
